Sql package
Здравствуйте. Возникла ошибка при создании тела пакета. Вот специфика пакета Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот тело пакета Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Функция для получения данных и записи их в переменную const Процедура для добавления записи в таблицу танк. Тело создается с ошибками компиляции, но я не могу их найти. Пожалуйста, подскажите. Заранее спасибо ... |
| 24.12.2020, 17:17:47 |
Sql package
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 24.12.2020, 17:28:36 |
Sql package
DoroNik, В user_errors поищи ... |
| 24.12.2020, 17:29:11 |
Sql package
dmdmdm, LINE/COL ERROR -------- ----------------------------------------------------------------- 16/5 PL/SQL: SQL Statement ignored 16/17 PL/SQL: ORA-00947: not enough values Вот что мне выдаёт show errors И я не знаю как их исправить. ... |
| 24.12.2020, 17:35:18 |
Sql package
DoroNik, В таблице с цистернами всего два поля или всё-таки есть ещё? упд. хорошей практикой считается явно указывать поля для любого оператора Код: plsql 1. ... |
| 24.12.2020, 17:38:25 |
Sql package
env, полей больше двух, но мне нужно внести именно в два - в id_tank и name_tank. ... |
| 24.12.2020, 17:44:42 |
Sql package
DoroNik env, полей больше двух, но мне нужно внести именно в два - в id_tank и name_tank. нужные поля нужно перечислить в скобках insert into tank ( поля таблицы через запятую в томе же порядке что в values 1:1) values .... ... |
| 24.12.2020, 17:56:24 |
Sql package
mcureenab, Я сохранил порядок полей, но ошибка всё равно. ... |
| 24.12.2020, 18:01:09 |
Sql package
DoroNik ошибка всё равно. Давайте уже полный листинг, а не "подземный стук". ... |
| 24.12.2020, 18:23:44 |
Sql package
dmdmdm, что именно вам нужно, перечислите, пожалуйста ... |
| 24.12.2020, 18:42:34 |
Sql package
dmdmdm, SQL> show errors; Errors for PACKAGE BODY PACK: LINE/COL ERROR -------- ----------------------------------------------------------------- 16/5 PL/SQL: SQL Statement ignored 16/17 PL/SQL: ORA-00947: not enough values Вы про это? Или вам нужны таблицы? ... |
| 24.12.2020, 19:59:10 |
Sql package
DoroNik, А как ты думаешь? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.12.2020, 20:33:32 |
Sql package
Vadim Lejnin, Извините, но я не понял вас. В чём ошибка? ... |
| 24.12.2020, 20:50:57 |
Sql package
DoroNik Vadim Lejnin, Извините, но я не понял вас. В чём ошибка? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2020, 21:02:36 |
Sql package
SQL*Plus, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У меня они написаны одинаково и поля совпадают с созданной мной таблицей. В этом ошибка или в другом? Ошибка в proc.id_tank и proc.name_tank ? Я делал по примерам других и у них всё работало. ... |
| 24.12.2020, 21:23:54 |
Sql package
Если число и/или порядок значений в VALUES не совпадает с числом и/или порядком полей таблицы то поля необходимо явно указать: Код: plsql 1. SY. ... |
| 24.12.2020, 21:56:23 |
Sql package
DoroNikчто именно вам нужно, перечислите, пожалуйста Полный листинг операций, пример я привел в первом ответе вам. Желательно также приводить DDL таблиц, которые есть только у вас, чтобы другому человеку можно было воспроизвести ваш код путем простого Ctrl+C/Ctrl+V. Без этого можно долго объяснять отсебятину ("от себя"): DoroNikУ меня они написаны DoroNikВ этом ошибка или в другом? ... |
| 25.12.2020, 09:36:51 |
Sql package
DoroNik, не нужно указывать имя процедуры/функции при обращении к их параметрам внутри их тела. ... |
| 25.12.2020, 17:03:35 |
Sql package
Зачем так категорично? Egoр DoroNik, не нужно Можно не указывать имя процедуры/функции при обращении к их параметрам внутри их тела. ... |
| 25.12.2020, 17:13:18 |
Sql package
DoroNik, и зря вы нарываетесь используя ( всуе :) RESERVED_WORDS Код: plsql 1. ... |
| 25.12.2020, 18:12:54 |
Sql package
orawish DoroNik, и зря вы нарываетесь используя ( всуе :) RESERVED_WORDS Код: plsql 1. А что здесь не так? Почему нельзя использовать CONST? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 27.12.2020, 20:55:09 |
Sql package
SQL*Plus А что здесь не так? Почему нельзя использовать CONST? ЗЫ. не надо спрашивать про тестирование. ... |
| 28.12.2020, 00:03:51 |
Sql package
oragraf SQL*Plus А что здесь не так? Почему нельзя использовать CONST? ЗЫ. не надо спрашивать про тестирование. И что теперь? Все поля называть по-русски? Или как? WHEN_BYLO, DATA_POLUCH, PRIZNAK_READY :-) А вдруг Оракл начнет все поля переводить на русский? Опять же будет неожиданные ошибки. Может лучше не программировать на этой Оракле?! :-) ... |
| 28.12.2020, 10:43:44 |
Sql package
oragraf, спасибо, всё так ... |
| 28.12.2020, 12:40:11 |
Sql package
oragraf SQL*Plus А что здесь не так? Почему нельзя использовать CONST? ЗЫ. не надо спрашивать про тестирование. А упал по сути не из-за конкретного названия "date", а из-за названия поля в кавычках ... |
| 28.12.2020, 13:09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880556]: |
44ms |
71ms |
| others: | 227ms |
| total: | 394ms |
