ORA-00918 - где причина?
Есть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Выдает ошибку ORA-00918. Если последний джойн с RS закомментировать, то выполняется. Не могу понять, где неоднозначность. P.S. А если последний join заменить на left join, то выполняется. ... |
| 29.12.2020, 15:25:20 |
Alibek B., Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ps 11-версия ...... stax ... |
| 29.12.2020, 16:08:59 |
Alibek B., Задайте алиасы во всех обращениях к RS ... |
| 29.12.2020, 16:21:29 |
Альясы я пробовал задавать, как для столбцов, так и для таблиц. Не помогло. Oracle 10g, ошибка ORA-00918 возникает как при запуске запроса в IDE, так и в SQL*Plus. А вот с left join выполняется нормально. Какой-то баг в 10g? Или особенности синтаксиса, которые я не учел? ... |
| 29.12.2020, 16:25:06 |
Alibek B. Какой-то баг в 10g? ... |
| 29.12.2020, 16:28:18 |
Alibek B., Приведите листинг в sqlplus с ошибкой при явно указанных алиасах для всех обращений к rs з.ы. ну и попробовать no_query_transformation если этот хинт есть в 10g ... |
| 29.12.2020, 16:30:27 |
Alibek B. Выдает ошибку ORA-00918. ... |
| 29.12.2020, 17:20:31 |
SQL*Plus, Думаю, и в 10g это тоже column ambiguously defined без указания на конкретику. ... |
| 29.12.2020, 17:32:08 |
env SQL*Plus, Думаю, и в 10g это тоже column ambiguously defined без указания на конкретику. Почему бы автору не написать текст этого сообщения? Он считает, что мы все сообщения должны помнить? Или он считает, что "не обломятся, найдут текст ошибки в инете"? Написал код сообщения, напиши и его текст! Тебе нужна помощь (не нам!), так сделай, чтобы проще было тебе помогать. ... |
| 29.12.2020, 17:49:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 29.12.2020, 19:57:14 |
Листинг запроса с алиасом для RS в последнем join. ... |
| 29.12.2020, 20:49:55 |
Alibek B., DDL выложи своей RS ... |
| 29.12.2020, 20:56:59 |
В 10G багов на ANSI joins немерено. Поменяй местами inner и outer: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SY. ... |
| 29.12.2020, 21:42:14 |
Vlad074 Листинг запроса с алиасом для RS в последнем join. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. AlexFF__| DDL выложи своей RS DDL нет, это несколько запросов, объединенных union all, используемых в with. SY В 10G багов на ANSI joins немерено. Поменяй местами inner и outer: Понятно. Спасибо за пример, значит это баг. ... |
| 29.12.2020, 22:00:20 |
Alibek B. Vlad074 Листинг запроса с алиасом для RS в последнем join. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. AlexFF__| DDL выложи своей RS DDL нет, это несколько запросов, объединенных union all, используемых в with. SY В 10G багов на ANSI joins немерено. Поменяй местами inner и outer: Понятно. Спасибо за пример, значит это баг. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC . ... |
| 29.12.2020, 23:17:42 |
какой-то поддельный кривой листинг Alibek B. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.12.2020, 09:26:28 |
С алиасами внимательнее. А сложности с ANSI (FULL JOIN) еще в 11-м встречал. WITH в 10-ке тоже немного отличается от 11-го. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 30.12.2020, 11:32:24 |
dmdmdm сложности с ANSI (FULL JOIN) но с 2016 начала параллельно работать с МССКЛ. ANSI кажется более удобным и понятным, чем эти ваши плюсики ))) ... |
| 30.12.2020, 11:54:19 |
andreymx ... ANSI кажется более удобным и понятным, чем эти ваши плюсики ))) AFAIK кроме того, что понятнее, так еще и некоторые запросы, которые можно легко изобразить в ANSI синтаксисе, с помощью (+) вообще не реализовываются. ... |
| 30.12.2020, 12:35:25 |
Alibek B. Код: plaintext 1. Ты дважды соединяешь RS, почему ленишься указать алиас для второго случая? Тут оракл и задумывается. ... |
| 01.01.2021, 04:04:47 |
Правильный Вася Ты дважды соединяешь RS, почему ленишься указать алиас для второго случая? Тут оракл и задумывается. Измышлизм. RS.MOMENT однозначно разрешается на RS без алиаса а B.MOMENT на RS с алиасом B. И добавление алиаса ничего не дает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SY. ... |
| 01.01.2021, 15:03:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880551]: |
77ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 368ms |
