Ошибка PLS-00801
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, есть база оракла А(версия 11c) и Б(версия 19) На базе А есть дблинк в базу Б под пользователем схемы. На базе А делаю следующее: Код: plsql 1. 2. 3. При вызове происходит ошибка ERROR at line 1: ORA-06550: line 0, column 0: PLS-00801: internal error [phdite:node kind] Есть еще база В(версия 11) где этот же код выполняется успешно. Бился, бился, в итоге убрал названия входящих параметров, и заработало. Вопрос - почему так? Где косяк? Как можно привести к общему виду? Хотелось бы с названиями параметров вызывать, а не просто последовательность.. Может кто сталкивался с подобным? ... |
| 01.01.2021, 23:06:02 |
Ошибка PLS-00801
Dr_Grizzly база оракла А(версия 11c) и Б(версия 19) ... Есть еще база В(версия 11) где этот же код выполняется успешно. ... Точные версии баз какие (opatch lspatches)? Каково значение параметра COMPATIBLE для каждой из баз? При вызове происходит ошибка ERROR at line 1: ORA-06550: line 0, column 0: PLS-00801: internal error [phdite:node kind] Больше никаких ошибок не было? Нет ли синонима для процедуры на удаленных базах? Каков статус прoцедуры на удаленной базе 19c и на 11g, valid или invalid? ... |
| 02.01.2021, 01:33:35 |
Ошибка PLS-00801
База А opatch lspatches 21068539;OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.4 20760982;Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982) compatible 11.2.0.4.0 База Б opatch lspatches 29585399;OCW RELEASE UPDATE 19.3.0.0.0 (29585399) 29517242;Database Release Update : 19.3.0.0.190416 (29517242) Compatible 19.3.0.0.0 База В opatch lspatches Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509) compatible 11.2.0.4.0 ... |
| 11.01.2021, 18:28:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=cheater1298&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
49ms |
| others: | 1470ms |
| total: | 1710ms |
