Как из курсора достать столбцы и запихнуть в header в html
Есть курсор в нем есть pivot - pivot разворачивает один столбец из дат в столбцы из дат за последние 12 мес Вопрос как вынести эти полученные столбцы в header в html файле ? По сути нужно данные html занести изначально в формат clob, чтобы была возможность в дальнейшем отправлять письма ... |
| 12.01.2021, 22:25:41 |
x17.mstu По сути нужно данные html занести изначально в формат clob, чтобы была возможность в дальнейшем отправлять письма ... |
| 12.01.2021, 23:06:55 |
x17.mstuПо сути нужно данные html занести изначально в формат clob, чтобы была возможность в дальнейшем отправлять письма HTML - текстовый формат, CLOB - поле, предназначенное для хранения текста. Ты не в курсе как текст запихнуть в текстовое поле?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.01.2021, 23:13:07 |
x17.mstu, раз уже есть пивот, то мож удобнее вместо html сформировать пивотом xml ps получить структуру курсора можно с помощью dbms_sql.describe_columns ..... stax ... |
| 13.01.2021, 09:32:36 |
Stax, а из xml cделать html потом можно будет ? ... |
| 13.01.2021, 12:13:26 |
x17.mstu, если вы не говорите, "искал так-то и так-то, нашел то-то, но не понял", а ведете себя как ленивый студент "разжуйте и в рот положите", то желания вам помогать немного. ... |
| 13.01.2021, 12:34:00 |
x17.mstu Stax, а из xml cделать html потом можно будет ? я не совсем понимаю шо Вам надо для обычного напр select * from dept как Вы формируете "столбцы в header в html"? ..... stax ... |
| 13.01.2021, 12:55:43 |
dmdmdm, в процессе мэн ... |
| 13.01.2021, 13:00:38 |
dmdmdm "разжуйте и в рот положите" Разжевать и положить в рот "достать столбцы и запихнуть в header в html " достаточно сложно. Проще сразу гланды через задний проход удалить. Вдруг поможет. IMHO p.s. Два года назад (2018) был вопрос от автора "как уйти из ИТ в 30 лет".... судя по всему до сих пор не ушел. https://www.sql.ru/forum/1295526/kak-uyti-iz-it-v-30-let?hl= ... |
| 13.01.2021, 13:03:11 |
AFAIK 1. Сгенерировать HTML можно или тупо ручками через PL/SQL. делал пример под RTF, изменить на HTML минут 15 https://www.sql.ru/forum/796101-1/vyvod-dannyh-v-rtf-fayl 2. Сгенерировать XML (HTML это фактически подмножество XML). В крайнем случае, можно допилить его напильником XSLT. Прямо в SQL (с 10-ки): https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions229.htm В PL/SQL (9-ка): https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/appdev.920/a96621/adx21xsp.htm Сам всегда делал по 1. варианту ... |
| 13.01.2021, 13:15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880531]: |
56ms |
69ms |
| others: | 217ms |
| total: | 395ms |
