Борьба с ORA-01436 в древовидных запросах.
Доброго дня всем !!! Есть запрос по дереву, иногда возникает следущая ошибка ... ORA-01436 CONNECT BY loop in user data Причина ошибка понятна введены некоректные данные образующие цикл. Вопрос в том, можно ли на уровне базы ввести ограничение, не позволяющее вводить циклические данные. Если можно, то как? Заранее благодарен !!! ... |
| 20.08.2003, 13:59:25 |
А на какой структуре такая фигня возникает? ... |
| 20.08.2003, 14:03:58 |
Например, в справочнике вариантов упаковки товара Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.08.2003, 14:23:52 |
Ask Tom. :)) http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:1031960901975898530::NO::F4950_P8_DISPLAYID,F4950_P8_CRITERIA:1168035332645, ... |
| 20.08.2003, 14:40:20 |
вы наверно запрос неправильно пишите с такой таблицей ошибка не должна вылезать ... |
| 20.08.2003, 14:42:21 |
to Sir Большое спасибо за ссылку !!! Попробуем ... to Simon :)) Но это зависит от степени професионализма пользователей пользующих систему ... Вот пример реальных данных введеных пользователем (круговая ссылка)... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2003, 15:37:06 |
This isn't very hard problem. I have read Ask Tom site (by Sir's link) and his decision I have found a little bit not effective. This is my mind only. We have to check that current (inserting/updating) parent_id doesn't present as a node in the same subtree. 2 components: -- 1 - trigger before insert / update -- 2 - procedure that has to validate this situation. Trigger Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Procedure Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.08.2003, 01:33:02 |
2 ShgGena Как раз-то ссылка Sir это есть самое грамотное решение проблемы. А Ваше решение вызывает большие подозрения в корректности, например update разве не приведет к мутации. ... |
| 21.08.2003, 10:56:30 |
То есть, если таблица пермещения например Пункт А Пункт В склад1 склад2 склад2 склад3 склад3 склад1 вот на этой строчке будет такая ошибка? То есть по такой древовидность лучше не строить? ... |
| 15.01.2021, 01:27:02 |
Если это единственные данные в ней, то нет. Да и смысла в такой таблице практически никакого, т.к. понять стартовую точку и конечную по ней нельзя. ... |
| 15.01.2021, 09:10:41 |
your_frend таблица пермещения по такой древовидность лучше не строить? Древовидность перемещения ? Дерево складов - это понятно. ... |
| 15.01.2021, 09:22:43 |
dmdmdm, Видимо, при перемещении кусочки изделия раздают друзьям и знакомым на соседних складах. ... |
| 15.01.2021, 09:29:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880522]: |
51ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 384ms |
