Агент EM консоль
Поднял консоль oracle 11.2.0.2 работает и спустя время около 10 минут агент падает переходя в Status Agent Unreachable нашел инфу, что после патча тайм зоны (время которое как на сервер), нужнго в некой процедуре изменить данные Код: plsql 1. 2. 3. после: запустить и заново перезапустить службу ЕМ сама процедура Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. взята из ... |
| 12.01.2021, 09:37:30 |
Агент EM консоль
при повторном патче выходит ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.01.2021, 09:40:20 |
Агент EM консоль
> нашел инфу, что после патча тайм зоны (время которое как на сервер), нужнго в некой процедуре изменить данные что за инфа? В официальных документах такого не видел ... Код: plsql 1. 2. Это твой host и твой TZ? ... |
| 12.01.2021, 10:59:41 |
Агент EM консоль
Vadim Lejnin > нашел инфу, что после патча тайм зоны (время которое как на сервер), нужнго в некой процедуре изменить данные что за инфа? В официальных документах такого не видел ... Код: plsql 1. 2. Это твой host и твой TZ? это как пример ... |
| 13.01.2021, 06:40:34 |
Агент EM консоль
SAS2014, еще раз: > нашел инфу, что после патча тайм зоны (время которое как на сервер), нужнго в некой процедуре изменить данные нет такой информации в офф документах Допускаю, что можно киянкой прибить текущие данные в процедуре, но для этого нужно разбираться что тебе нужно. ты то что там сделал? а то ковыряться в кишках агента, не понимая что делаешь... 11.2.0.2 - древнейшая версия, с той поры столько раз менялась TZ что честно решать эту проблему, я сейчас уже не возьмусь. Банально уже нет кучи патчей в доступе. Даже если ты поменяешь там переменные, у тебя проблемы возникнут в других местах. Например, job будет запускаться совсем не тогда, когда ожидаешь, data в отчетах будет кривая. Это не ошибка: > Caused by: com.sun.tools.tzupdater.TzRuntimeException: JRE has the same version as the tzupdater provided one (tzda... переведи выделенное красным. p.s. Для большинства задач, которые решались с помощью dbconsole, сейчас можно использовать не старые версии Oracle SQL*Developer, Вкладка "DBA" ... |
| 13.01.2021, 15:10:42 |
Агент EM консоль
хм Код: plsql 1. ... |
| 14.01.2021, 03:52:33 |
Агент EM консоль
SAS2014, попробуй так: SQL> exec sysman.mgmt_target.set_agent_tzrgn( p_agent_name => 'srv-09.knaapo.ru:3938' p_timezone_region => '+10:00' ) если только у Вас действительно такое имя агента и значение TZ но проблема в том, что dbconsole использует настройки TZ из 3-х источников 1) Система 2) java 3) DB И если первые две обновляются без проблем, то грамотно обновить определение TZ в DB сейчас проблематично так как версия давно не поддерживается, в результате возникает расхождение значений ... |
| 14.01.2021, 11:06:13 |
Агент EM консоль
Vadim Lejnin SAS2014, попробуй так: SQL> exec sysman.mgmt_target.set_agent_tzrgn( p_agent_name => 'srv-09.knaapo.ru:3938' p_timezone_region => '+10:00' ) если только у Вас действительно такое имя агента и значение TZ но проблема в том, что dbconsole использует настройки TZ из 3-х источников 1) Система 2) java 3) DB И если первые две обновляются без проблем, то грамотно обновить определение TZ в DB сейчас проблематично так как версия давно не поддерживается, в результате возникает расхождение значений ОК СПС БУДУ ПРОБЫВАТЬ ... |
| 19.01.2021, 03:36:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880512]: |
72ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 415ms |
