Как из курсора добавить поля в DBMS_SQL
Добрый день. Подскажите как сделать правильно Есть курсор . Курсор может содержать любое количество колонок и тип колонки так же могут быть разные. Мой курсор возращает такие данные Услуга IT TYPE 2019_12 f_2019_12 РРР 0 1 23 <td bgcolor='#FFA500'> f_2019_12 - это формат колонки, в нем содержится тег который определяет фон ячейки в колонке 2019_12 при дальнейшем формировании html - например <td bgcolor='#FFA500'> 2019_12 - тип колонки NUMBER Как в DBMS_SQL произвести конкатенацию f_2019_12||2019_12? если в DBMS_SQL вывод производится в зависимости от типа колонки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.01.2021, 15:07:02 |
x17.mstu Добрый день. Подскажите как сделать правильно Есть курсор . Курсор может содержать любое количество колонок и тип колонки так же могут быть разные. Мой курсор возращает такие данные Услуга IT TYPE 2019_12 f_2019_12 РРР 0 1 23 <td bgcolor='#FFA500'> f_2019_12 - это формат колонки, в нем содержится тег который определяет фон ячейки в колонке 2019_12 при дальнейшем формировании html - например <td bgcolor='#FFA500'> 2019_12 - тип колонки NUMBER Как в DBMS_SQL произвести конкатенацию f_2019_12||2019_12? если в DBMS_SQL вывод производится в зависимости от типа колонки код ниже Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.01.2021, 15:08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880509]: |
33ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 284ms |
