Oracle 19c optimizer_features_enable
Добрый день, Если смотреть в доку 19c, то "последнее" возможное значение - 18.1 ("баг" документации или "рекомендация" не использовать 19.1? ) авторOPTIMIZER_FEATURES_ENABLE = { 8.0.0 | 8.0.3 | 8.0.4 | 8.0.5 | 8.0.6 | 8.0.7 | 8.1.0 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 9.0.0 | 9.0.1 | 9.2.0 | 9.2.0.8 | 10.1.0 | 10.1.0.3 | 10.1.0.4 | 10.1.0.5 | 10.2.0.1 | 10.2.0.2 | 10.2.0.3 | 10.2.0.4 | 10.2.0.5 | 11.1.0.6 | 11.1.0.7 | 11.2.0.1 | 11.2.0.2 | 11.2.0.3 | 11.2.0.4 | 12.1.0.1 | 12.1.0.2 | 12.2.0.1 | 18.1.0 } https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE.html#GUID-E193EC9E-B642-4C01-99EC-24E04AEA1A2C https://livesql.oracle.com/ работает, по-видимому, с OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE('19.1.0') (видно из DBMS_XPLAN.DISPLAY) Если валидное значение 19.1.0, то где можно посмотреть какие "фичи" включаются при этом уровне? ... |
| 11.12.2019, 15:42:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.12.2019, 16:27:53 |
run09 Если валидное значение 19.1.0, то где можно посмотреть какие "фичи" включаются при этом уровне? https://github.com/xtender/xt_scripts/blob/master/hinth2.sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. run09 то "последнее" возможное значение - 18.1 https://github.com/xtender/xt_scripts/blob/master/pvalid.sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 11.12.2019, 17:33:02 |
run09 "фичи" включаются ... |
| 11.12.2019, 17:37:55 |
xtender, Спасибо ... |
| 11.12.2019, 23:11:42 |
Вот тут с примерами про разницу между 19.1.0 и 19.1.0.1 ... |
| 26.01.2021, 11:47:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880495]: |
70ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 413ms |
