Ставлю себе Oracle Database 18c XE а там только PDB$SEED и нет других баз
Всем, здравствуйте ! Устанавливаю эту версию Oracle себе на компьютер ) Особо не умею, но поставил как-то, но кажется встала криво. Видимо из-за этого нет подключаемых баз. Сколько не искал в интернете - не нашёл где скачать эту базу (XEPDB1), чтобы просто добавить в папку. А переустанавливать Oracle - боюсь, т.к. пишут, что с этим много сложностей, да и у меня были - что-то надо чистить в реестре и там дофига всего ) и потом ещё может не установиться. Подскажите пожалуйста, может кто знает как проще установить себе Oracle, или может где скачать эту PDB-шку, или есть способ проще чтобы деинсталлировать и за-ново поставить, а я зря мучаюсь.. ... |
| 16.01.2021, 14:32:17 |
psamv но кажется встала криво ... |
| 16.01.2021, 14:54:48 |
Найдётся ли нормальный выход из этой ситуации, чтобы не биться об стену ? Может кто знает ) А, ну, думаю, что база встала криво потому что она вообще не устанавливалась. До какого-то места - потом откатывалась назад (вроде как ПО уже стоит на компе). Может что-то в реестре не почистил. Трудно сказать, что не давало установиться. Тогда я где-то вычитал что человек запустил установщик прямо из архива и у него поставилось ) Сделал так же - и у меня поставилось ) Но инсталлятор висел часов 7 пришлось снять задачу. Поэтому и думаю что встала она не правильно и наверное поэтому XEPDB1 нет. ... |
| 16.01.2021, 15:04:19 |
psamv Найдётся ли нормальный выход из этой ситуации, чтобы не биться об стену ? Может кто знает ) ... |
| 16.01.2021, 15:06:42 |
Elic, братишка, не мусорь пожалуйста ) я же хочу разобраться что делать, а ты тему делаешь слишком длинной, другим людям будет потом не удобно её смотреть ) ... |
| 16.01.2021, 15:13:37 |
psamv не мусорь пожалуйста ) ... |
| 16.01.2021, 15:16:42 |
Например. ... |
| 16.01.2021, 15:23:22 |
Elic, Elic ) Ладно ) - пиши что хочешь, только я тебе отвечать больше уже не буду ) Всё равно по опыту уже знаю, что если уж ты пришёл то от тебя уже никак не избавишься ) Но всё же постарайся быть покорректнее ) ведь негатив видит тот, кто говорит. Не факт, что он существует снаружи. Будь позитивнее ) жизнь прекрасна ! ... |
| 16.01.2021, 15:27:08 |
dmdmdm, Спасибо, попробовал. Но кажется у меня нет какого-то файла чтобы деинсталлятор сработал. ... |
| 16.01.2021, 17:13:46 |
Удалите каталог и сервисы, попробуйте заново установить. ... |
| 16.01.2021, 18:39:09 |
Ну и "отказано в доступе" - с правами что-то не то. ... |
| 16.01.2021, 18:40:16 |
Попробую, спасибо ! ... |
| 16.01.2021, 19:58:34 |
Не помогло, к сожалению ) Устал мучаться ) попробую поставить другую версию, наверное 12с. ... |
| 16.01.2021, 20:46:55 |
Если нет задачи изучать установку - в поиск "oracle virtual". ... |
| 16.01.2021, 20:57:54 |
Кстати, после сноса 11-го, 18XE у меня тоже не встал. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 16.01.2021, 21:15:32 |
dmdmdm, Спасибо за советы ! Без изучения установки пока проживу, попробую поискать что Вы написали. Была конечно мысль хорошо почистить реестр программой, предназначенной специально для этого. Может она бы удалила все висячие записи, не связанные с конкретными каталогами на компе (которые я уже все поудалял), которые вручную очень трудно искать. Тогда инсталятор может и сработал бы. Да и почичтить переменные окружения для Oracle. Но её лучше позже проверю. ... |
| 17.01.2021, 12:29:50 |
Привет, друзья ! Результаты: Я смог установить себе Oracle 19с EE и всё здорово ) И как писал в последнем сообщении, видимо помогла очистка реестра программой Ccleaner. После этого он без проблем поставился. Вышло только одно сообщение об ошибке пред установкой: [ins-35179] current available memory is less than the required available memory (2,424MB) for creating the datebase Но это исправил, позакрывав всё что мог, что висело в оперативной памяти и браузер. Ему при установке оперативки не хватало. Может мой ответ кому-то пригодится ) Спасибо всем кто участвовал! Elic, даже тебе ) хоть ты и писал разные неподходящие словосочетания ) обзывался чайником (это очень нехорошее слово) и т.п. ) Но всё путём ) Я тебя прощаю ) Думаю, эту тему можно закрывать ) ... |
| 28.01.2021, 14:05:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880484]: |
61ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 386ms |
