XDB не знает тип xs:dateTimeStamp
Есть XSD, в которой используется тип xs:dateTimeStamp. Возникла потребность валидации XML по имеющейся схеме. Пытаюсь зарегистрировать схему: Код: plsql 1. , где v_xsd - clob с текстом схемы. Получаю ошибку: ORA-19202: Возникла ошибка при обработке XML LSX-00020: неизвестный тип "xs:dateTimeStamp" ORA-06512: на "XDB.DBMS_XMLSCHEMA_INT", line 72 ORA-06512: на "XDB.DBMS_XMLSCHEMA", line 33 Если заменить xs:dateTimeStamp в XSD на xs:dateTime, то всё загружается без ошибок. Но нужен именно xs:dateTimeStamp. Что-то можно с этим сделать? ... |
| 28.01.2021, 15:56:05 |
Забыл уточнить, что xs - это стандартный namespace: Код: xml 1. Тип dateTimeStamp соответствует версии XML 1.1 Складывается полное ощущение, что эта версия не поддерживается ни XDB, ни Java-классами. Попытка "вынести" валидацию в java-класс на базе DOMParser так же не увенчалась успехом: Код: java 1. Но тут хотя бы есть "официальное" подтверждение поддерживаемой версии: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/jaxml/toc.htm This class implements an eXtensible Markup Language (XML) 1.0 parser according to the World Wide Web Consortium (W3C) recommendation. to parse a XML document and build a DOM tree. ... |
| 29.01.2021, 13:50:05 |
Так, наконец-то, нарыл: официальной поддержки XML v1.1 нет и не планируется ((( https://support.oracle.com/knowledge/Oracle%20Database%20Products/2602361_1.html support.oracle.comXSD 1.1 is NOT supported, and currently there are no plans to support it. Грустно... ... |
| 29.01.2021, 15:05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880479]: |
44ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
