Долгое создание MV
Всем - здравствуйте! Создаю maturialized view as select * from view. Данные из вьюшки выбираются довольно быстро: Но создание мат. представления длится ОЧЕНЬ долго: больше 12 часов, не дождался. Как промониторить, понять, - из-за чего? ... |
| 01.02.2021, 09:30:34 |
Долгое создание MV
Alexey Kuzmin Всем - здравствуйте! Создаю maturialized view as select * from view. Данные из вьюшки выбираются довольно быстро: Быстро появляются первые строки результата в SQL Developer (или чем вы там пользуетесь)? Или быстро выгружается полный результат со всеми строками? Alexey Kuzmin Как промониторить, понять, - из-за чего? Например, посмотреть ASH репорт по сессии, создающей MV. ... |
| 01.02.2021, 10:02:08 |
Долгое создание MV
PuM256 Быстро появляются первые строки результата в SQL Developer (или чем вы там пользуетесь)? Или быстро выгружается полный результат со всеми строками? Быстро выбираются все данные. Если сделать create table as select - но делается за 20 мин. Создание MV - намного дольше (не дождался) PuM256 Alexey Kuzmin Как промониторить, понять, - из-за чего? Например, посмотреть ASH репорт по сессии, создающей MV. Да, спасибо, сейчас попробую его сделать. ... |
| 01.02.2021, 10:44:05 |
Долгое создание MV
[quot Alexey Kuzmin#22272309] PuM256 Если сделать create table as select - но делается за 20 мин. В таком случае можно попробовать MV on prebuilt table. Но лучше, конечно, разобраться, почему тормозит обычное создание. ... |
| 01.02.2021, 11:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880477]: |
38ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
