Долгий comparing пакетов SQL developer
Установлен Oracle SQL Developer ver. 20.2.0.175 (на 19 также было) При редактировании пакетов > 2000 строк , долго происходит "comparing NamePackage subprograms" Что можно сделать чтобы быстрее думал? ... |
| 01.02.2021, 12:18:04 |
Никита А, Для начала сравните с временем выполнения команды: Код: plsql 1. Может проблема не в sqldeveloper? ... |
| 01.02.2021, 12:23:12 |
Vadim Lejnin, Компиляция идёт чуть больше секунды, а при редактировании любого символа аж ~ 66 сек Пакет 5737 строк, из них куча комментариев и пробельный строк ... |
| 01.02.2021, 12:54:03 |
Никита А, Пардон, неправильно прочитал, думал про компиляцию По теме, посмотри: SQL Developer is Hanging when comparing package body ... |
| 01.02.2021, 13:25:50 |
Vadim Lejnin Никита А, По теме, посмотри: SQL Developer is Hanging when comparing package body Для облегчения работы среды, нужно снять 3 чекбокса: В настройках редактора кода (Tools - Preferences... - Code Editor) - Supported Gutter Navigator - Supported Quick Documentation - Supported Sync Spec and Body Теперь тормозов совсем нет, спасибо Vadim Lejnin! ... |
| 02.02.2021, 04:14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880475]: |
35ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 293ms |
