Degree of Parallelism is 4 because of table property
Привет, БД 12.2, parallel_degree_policy=MANUAL Есть небольшой запрос, в котором при выполнении по умолчанию включается параллельность. Хинт no_parallel выключает параллельность, как и ожидается. В плане запроса есть хинт: Код: plaintext 1. 2. 3. У всех таблиц и индексов значение DEGREE и INSTANCE в dba_tables/indexes равны 1. Запускал запрос и пользователем, и SYS'ом - параллельность включается везде. Откуда берётся параллельность? ... |
| 04.02.2021, 11:36:04 |
Chitago, Default Degree of Parallelism The default DOP specified in the PARALLEL clause of a table or an index takes effect only when PARALLEL_DEGREE_POLICY is set to MANUAL. ... |
| 04.02.2021, 11:38:48 |
env, Я же написал, что parallel_degree_policy=MANUAL Или я что-то упустил? ... |
| 04.02.2021, 11:41:19 |
Chitago env, Я же написал, что parallel_degree_policy=MANUAL Или я что-то упустил? Ссылка ведёт на Automatic Degree of Parallelism, а не на Default Degree of Parallelism, как, видимо, подразумевалось. Но у меня же DEGREE=1 для всех таблиц и индексов. ... |
| 04.02.2021, 11:51:03 |
| 04.02.2021, 12:02:08 |
env У меня и MANUAL, и DEGREE=1 везде, и параллельность, и пока не понятно почему. ... |
| 04.02.2021, 12:05:01 |
Chitago, Код: plsql 1. Даже на MOS есть: How to Use _PX_TRACE to Check Whether Parallelism is Used (Doc ID 400886.1) ... |
| 04.02.2021, 12:11:38 |
Если кому-нибудь интересно. Сделал 10053 и в файле заметил очень странное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я сразу не сказал - это RAC БД. Дальше просто - IMC Serial Queries Run in Parallel on RAC (Doc ID 2373556.1) ... |
| 04.02.2021, 13:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880469]: |
38ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
