Изменение столбца без ограничений целостности - проверяются ли они при выполнении?
При выполнении update'а таблицы - будут ли проверяться ограничения целостности, если изменялись только столбцы, на которых ограничений целостности - нет? И вообще - возможно ли как-то проверить, что в результате выполнения оператора ограничения целостности - проверялись? ... |
| 03.02.2021, 16:46:26 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. SY. ... |
| 03.02.2021, 19:52:07 |
SY, спасибо Вам! Что-то сходу не догадался :-) Выходит, что, если данные в столбце изменились - срабатывают только те ограничения, которые касаются этого столбца. P.S. Попытался поискать в Инете инфу про то, в какой момент проверяются ключи и каким образом (думал, что, если данные в строке изменились, то срабатывают все ключи, какие есть). Но никакой инфы по этому поводу я не нашел. ... |
| 04.02.2021, 11:12:32 |
ora20212021 SY, спасибо Вам! Что-то сходу не догадался :-) Выходит, что, если данные в столбце изменились - срабатывают только те ограничения, которые касаются этого столбца. P.S. Попытался поискать в Инете инфу про то, в какой момент проверяются ключи и каким образом (думал, что, если данные в строке изменились, то срабатывают все ключи, какие есть). Но никакой инфы по этому поводу я не нашел. залочте в соседней сессии фк таблицу и увидете как проверяет (ждет снятия блокировки) ..... stax ... |
| 04.02.2021, 11:29:47 |
Stax, тот же результат. Если ты не меняешь столбец, на котором висит констрейнт, то проверка констрейнта не производится. Просто мне очень любопытно, когда именно Oracle его выполняет и откуда он видит, был изменён столбец или нет. ... |
| 04.02.2021, 17:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880468]: |
39ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 337ms |
