powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / RMAN-04014: startup failed: ORA-03113: end-of-file on communication channel
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #40043630
Aleks Niches
recover table 'GGTEST'.'TEST' until time "to_date('02/09/2021 04:51:10','mm/dd/yyyy hh24:mi:ss')" auxiliary destination '/tmp/oracle/recover';
Выдал ошибку
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-03002: failure of recover command at 02/09/2021 05:00:47
alert.log
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
<msg time='2021-02-09T05:00:01.955-05:00' org_id='oracle' comp_id='VOS'
 msg_id='opistr_real:1285:1197768316' type='NOTIFICATION' group='VOS'
 level='16' host_id='node2.localdomain' host_addr='192.168.100.61'
 pid='13989' version='2' attn_msg_id='35782658'
 id_suffix='DB STARTUP/SHUTDOWN' oper_id='startup' flags='15'>
 <txt>Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 13989)
 </txt>
 <cause>A command to startup the instance was executed
 </cause>
 <action>Check alert log for progress and completion of command
 </action>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:02.295-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 type='UNKNOWN' level='16' host_id='node2.localdomain'
 host_addr='192.168.100.61' pid='13989'>
 <txt>****************************************************
 </txt>
</msg>
 <txt> Sys-V shared memory will be used for creating SGA
 </txt>
</msg>
 <txt> ****************************************************
 </txt>
</msg>
 <txt>**********************************************************************
 </txt>
</msg>
 <txt>Dump of system resources acquired for SHARED GLOBAL AREA (SGA)
 </txt>
</msg>
 <txt> Per process system memlock (soft) limit = 128G
 </txt>
</msg>
 <txt> Expected per process system memlock (soft) limit to lock
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:02.296-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt> instance MAX SHARED GLOBAL AREA (SGA) into memory: 2274M
 </txt>
</msg>
 <txt> Available system pagesizes:
 </txt>
</msg>
 <txt>  4K, 2048K
 </txt>
</msg>
 <txt> Supported system pagesize(s):
 </txt>
</msg>
 <txt>  PAGESIZE  AVAILABLE_PAGES  EXPECTED_PAGES  ALLOCATED_PAGES  ERROR(s)
 </txt>
</msg>
 <txt>        4K       Configured               4          581636        NONE
 </txt>
</msg>
 <txt>     2048K                0            1137               0        NONE
 </txt>
</msg>
 <txt>RECOMMENDATION:
 </txt>
</msg>
 <txt> 1. For optimal performance, configure system with expected number
 </txt>
</msg>
 <txt> of pages for every supported system pagesize prior to the next
 </txt>
</msg>
 <txt> instance restart operation.
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:02.301-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.416-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ksunfy:22948:2937430291' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>LICENSE_MAX_SESSION = 0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.417-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ksunfy:22949:4207019197' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.441-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Initial number of CPU is 2
 </txt>
</msg>
 <txt>Number of processor cores in the system is 2
 </txt>
</msg>
 <txt>Number of processor sockets in the system is 1
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.447-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>KSXRTEST ISGA: RM Channel count = 1
 </txt>
</msg>
 <txt>KSXRTEST ISGA: rcnt= 70 rmrcnt = 1
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.454-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Shared memory segment for instance monitoring created
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.464-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Capability Type : Network
 </txt>
</msg>
 <txt>capabilities requested : 7 detected : 0 Simulated : 0
 </txt>
</msg>
 <txt>Capability Type : Runtime Environment
 </txt>
</msg>
 <txt>capabilities requested : 400000FF detected : 40000000 Simulated : 0
 </txt>
</msg>
 <txt>Capability Type : Engineered Systems
 </txt>
</msg>
 </txt>
</msg>
 <txt>Capability Type : Database Test
 </txt>
</msg>
 <txt>capabilities requested : 3 detected : 0 Simulated : 0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.534-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>kjidomenacan initialized to 0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.547-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='krsd_init_sdips:3004:3669501345' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as /home/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/dbs/arch
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.566-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ktunfy:4088:3053135360' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>Autotune of undo retention is turned on.
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.567-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ktinfy:1698:1526000287' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>IMODE=BR
 </txt>
</msg>
 msg_id='ktinfy:1706:3929296192' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>ILAT =35
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.597-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='kzunfy:7802:2892522327' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>LICENSE_MAX_USERS = 0
 </txt>
</msg>
 msg_id='kzanfy:1715:2350609795' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>SYS auditing is enabled
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:05.709-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>NOTE: remote asm mode is remote (mode 0x2; from cluster type)
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.380-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 </txt>
</msg>
 <txt>NOTE: Cluster configuration type = CLUSTER [4]
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.393-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='kspdmp:24003:3284844642' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0.
 </txt>
</msg>
 msg_id='kspdmp:24016:4222364190' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>ORACLE_HOME:    /home/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>System name:	Linux
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Node name:	node2.localdomain
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Release:	4.1.12-124.45.2.el7uek.x86_64
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Version:	#2 SMP Tue Nov 10 14:18:36 PST 2020
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Machine:	x86_64
 </txt>
</msg>
 msg_id='kspdmp:24054:1323239670' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>Using parameter settings in client-side pfile /tmp/ora_tfilzgrnWy on machine node2.localdomain
 </txt>
</msg>
 msg_id='kspdmp:24127:144004252' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>System parameters with non-default values:
 </txt>
</msg>
 msg_id='kspdmp:24169:527288951' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>  processes                = 200
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  sga_target               = 2272M
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  db_block_size            = 8192
 </txt>
</msg>
 msg_id='kspdmp:24157:3633090201' type='NOTIFICATION' group='startup'
 pid='13989'>
 <txt>  compatible               = &quot;19.0.0&quot;
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  db_files                 = 200
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  _system_trig_enabled     = FALSE
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  db_name                  = &quot;TESTDB&quot;
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  db_unique_name           = &quot;yrvp_pitr_TESTDB&quot;
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>  diagnostic_dest          = &quot;/home/u01/app/oracle&quot;
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.500-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Cluster Communication is configured to use IPs from: GPnP
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.501-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>IP: 169.254.4.205	 Subnet: 169.254.0.0
 </txt>
</msg>
 <txt>KSIPC Loopback IP addresses(OSD):
 </txt>
</msg>
 <txt>127.0.0.1
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.503-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>KSIPC Available Transports: UDP:TCP:RDSTCP
 </txt>
</msg>
 <txt>KSIPC: Client: KCL	 Transport: UDP
 </txt>
</msg>
 <txt>KSIPC: Client: DLM	 Transport: UDP
 </txt>
</msg>
 <txt>KSIPC CAPABILITIES :MGA:IPCLW:GRPAM:TOPO:DLL:STATSFW:CRTRK
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.616-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>KSXP: ksxpsg_ipclwtrans: 2 UDP
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.617-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>cluster interconnect IPC version: [IPCLW over UDP(mode 3) ]
 </txt>
</msg>
 <txt>IPC Vendor 1 proto 2
 </txt>
</msg>
 <txt>Oracle instance running with ODM: Oracle Direct NFS ODM Library Version 6.0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:06.625-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>============================================================
 </txt>
</msg>
 <txt>NOTE: PatchLevel of this instance 0
 </txt>
</msg>
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.761-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ksbs1p_int:6681:1349786505' type='NOTIFICATION' group='process start'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process PMON
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.770-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='ksbrdp:9853:1214121915' type='NOTIFICATION' group='process start'
 pid='14026'>
 <txt>PMON started with pid=2, OS id=14026
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.771-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process CLMN
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.783-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14028'>
 <txt>CLMN started with pid=3, OS id=14028
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.784-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process PSP0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:07.795-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14030'>
 <txt>PSP0 started with pid=4, OS id=14030
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process IPC0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.828-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14101'>
 <txt>IPC0 started with pid=5, OS id=14101
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.829-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process VKTM
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.874-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14103'>
 <txt>VKTM started with pid=6, OS id=14103 at elevated (RT) priority
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.875-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14103'>
 <txt>VKTM running at (1)millisec precision with DBRM quantum (100)ms
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.876-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process GEN0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.886-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14107'>
 <txt>GEN0 started with pid=7, OS id=14107
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.899-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process MMAN
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.935-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14112'>
 <txt>MMAN started with pid=9, OS id=14112
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process GEN1
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.964-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process DIAG
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.965-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14114_14115' tid='14115'>
 <txt>GEN1 started with pid=10, OS id=14114_14115
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.987-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14125'>
 <txt>DIAG started with pid=12, OS id=14125
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:08.988-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process OFSD
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.016-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14130_14132' tid='14132'>
 <txt>OFSD started with pid=13, OS id=14130_14132
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process DBRM
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.018-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14130_14132' tid='14132'>
 <txt>Oracle running with ofslib:&apos;Oracle File Server Library&apos; version=2
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.038-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14138'>
 <txt>DBRM started with pid=15, OS id=14138
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process VKRM
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.051-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14140'>
 <txt>VKRM started with pid=16, OS id=14140
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.052-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process PING
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.127-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14144'>
 <txt>PING started with pid=17, OS id=14144
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.128-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process SVCB
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.160-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14148'>
 <txt>SVCB started with pid=18, OS id=14148
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.182-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process ACMS
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.301-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14150'>
 <txt>ACMS started with pid=19, OS id=14150
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.302-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process PMAN
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.396-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14152'>
 <txt>PMAN started with pid=20, OS id=14152
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.397-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process DIA0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.444-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14154'>
 <txt>DIA0 started with pid=21, OS id=14154
 </txt>
</msg>
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process LMON
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.472-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process LMD0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.473-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14156'>
 <txt>LMON started with pid=22, OS id=14156
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.597-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14158'>
 <txt>LMD0 started with pid=23, OS id=14158
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.598-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process RMS0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.607-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14158'>
 <txt>* Load Monitor used for high load check
 </txt>
</msg>
 <txt>* New Low - High Load Threshold Range = [1920 - 2560]
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.619-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14160'>
 <txt>RMS0 started with pid=24, OS id=14160
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.620-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process LMHB
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.630-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14162'>
 <txt>LMHB started with pid=25, OS id=14162
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.631-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process DBW0
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.811-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14164'>
 <txt>DBW0 started with pid=26, OS id=14164
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:09.812-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process LGWR
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:10.349-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14168'>
 <txt>LGWR started with pid=27, OS id=14168
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:10.350-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='13989'>
 <txt>Starting background process CKPT
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:10.663-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 pid='14179'>
 <txt>CKPT started with pid=28, OS id=14179
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:46.350-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Warning: VKTM detected a time stall.
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:46.397-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Time drifts can result in unexpected behavior such as time-outs.
 </txt>
</msg>
 <txt>Please see the VKTM trace file for more details:
 </txt>
</msg>
 <txt>/home/u01/app/oracle/diag/rdbms/yrvp_pitr_testdb/yrvp/trace/yrvp_vktm_14103.trc
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:46.483-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14138'>
 <txt>Using default pga_aggregate_limit of 2048 MB
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:47.035-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14168'>
 <txt>LGWR slave LG00 created with pid=29, OS pid=14192
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:48.155-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14125'>
 <txt>System state dump requested by (instance=1, osid=14026 (PMON)), summary=[abnormal instance termination]. error - &apos;Instance is terminating.
 </txt>
</msg>
 <txt>&apos;
 </txt>
</msg>
 <txt>System State dumped to trace file /home/u01/app/oracle/diag/rdbms/yrvp_pitr_testdb/yrvp/trace/yrvp_diag_14125.trc
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:48.199-05:00' org_id='oracle' comp_id='VOS'
 msg_id='ksuitm_opt:1031:1983329783' type='ERROR' group='VOS'
 level='2' host_id='node2.localdomain' host_addr='192.168.100.61'
 pid='14026' attn_msg_id='35782660' id_suffix='DB Termination'
 ora_id='2' db_id='yrvp_pitr_TESTDB' sess_id='1.62267'
 callstack='dbklaWriteAttentionLogTextVaList()+556&lt;-dbklaWriteAttentionLogText()+173&lt;-ksuitm_opt()+2006&lt;-ksucln_check_fatal_death()+790&lt;-ksulhdcb()+531&lt;-ksucln_coord_main()+1161&lt;-ksbrdp()+1123&lt;-opirip()+541&lt;-opidrv()+581&lt;-sou2o()+165&lt;-opimai_real()+173&lt;-ssthrdmain()+417&lt;-main()+256&lt;-__libc_start_main()+245' flags='15'>
 <txt>PMON (ospid: ): terminating the instance due to ORA error
 </txt>
 <cause>The instance termination routine was called
 </cause>
 <action>Check alert log for more information relating to instance termination rectify the error and restart the instance
 </action>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:48.207-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 host_addr='192.168.100.61' pid='14026'>
 <txt>Cause - &apos;Instance is being terminated due to fatal process death (pid: 8, ospid: 14110, SA00)&apos;
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:48.319-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20210209050048], requested by (instance=1, osid=14026 (PMON)), summary=[abnormal instance termination].
 </txt>
</msg>
<msg time='2021-02-09T05:00:49.536-05:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 <txt>Instance terminated by PMON, pid = 14026
 </txt>
</msg>
alert_yrvp.log
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
2021-02-09T05:00:01.955742-05:00
2021-02-09T05:00:02.295060-05:00
2021-02-09T05:00:02.295871-05:00
2021-02-09T05:00:02.295908-05:00
2021-02-09T05:00:02.295978-05:00
2021-02-09T05:00:02.296013-05:00
2021-02-09T05:00:02.296078-05:00
  4K, 2048K
2021-02-09T05:00:02.296182-05:00
2021-02-09T05:00:02.296215-05:00
2021-02-09T05:00:02.296250-05:00
2021-02-09T05:00:02.296329-05:00
     2048K                0            1137               0        NONE
2021-02-09T05:00:02.296369-05:00
RECOMMENDATION:
2021-02-09T05:00:02.296403-05:00
2021-02-09T05:00:02.301692-05:00
2021-02-09T05:00:05.417001-05:00
2021-02-09T05:00:05.441863-05:00
IMODE=BR
ILAT =35
Version 19.3.0.0.0.
System name:	Linux
Machine:	x86_64
  processes                = 200
  sga_target               = 2272M
  compatible               = "19.0.0"
  db_files                 = 200
  db_name                  = "TESTDB"
  db_unique_name           = "yrvp_pitr_TESTDB"
  diagnostic_dest          = "/home/u01/app/oracle"
2021-02-09T05:00:06.500997-05:00
127.0.0.1
2021-02-09T05:00:07.761447-05:00
2021-02-09T05:00:07.770636-05:00
2021-02-09T05:00:07.783713-05:00
2021-02-09T05:00:07.795627-05:00
2021-02-09T05:00:08.828308-05:00
2021-02-09T05:00:08.829047-05:00
2021-02-09T05:00:08.874849-05:00
2021-02-09T05:00:08.875960-05:00
2021-02-09T05:00:08.886256-05:00
2021-02-09T05:00:08.935154-05:00
2021-02-09T05:00:08.965460-05:00
2021-02-09T05:00:08.987536-05:00
2021-02-09T05:00:09.016599-05:00
2021-02-09T05:00:09.018242-05:00
Oracle running with ofslib:'Oracle File Server Library' version=2
2021-02-09T05:00:09.038884-05:00
2021-02-09T05:00:09.051410-05:00
2021-02-09T05:00:09.127400-05:00
2021-02-09T05:00:09.160781-05:00
2021-02-09T05:00:09.301889-05:00
2021-02-09T05:00:09.396272-05:00
2021-02-09T05:00:09.444806-05:00
2021-02-09T05:00:09.473723-05:00
2021-02-09T05:00:09.597783-05:00
2021-02-09T05:00:09.607090-05:00
2021-02-09T05:00:09.619657-05:00
2021-02-09T05:00:09.630299-05:00
2021-02-09T05:00:09.811195-05:00
2021-02-09T05:00:10.349606-05:00
2021-02-09T05:00:10.350304-05:00
2021-02-09T05:00:10.664002-05:00
2021-02-09T05:00:46.383531-05:00
2021-02-09T05:00:46.483242-05:00
2021-02-09T05:00:47.035493-05:00
2021-02-09T05:00:48.155489-05:00
System state dump requested by (instance=1, osid=14026 (PMON)), summary=[abnormal instance termination]. error - 'Instance is terminating.
2021-02-09T05:00:48.199213-05:00
2021-02-09T05:00:48.207168-05:00
Cause - 'Instance is being terminated due to fatal process death (pid: 8, ospid: 14110, SA00)'
2021-02-09T05:00:48.319570-05:00
2021-02-09T05:00:49.536386-05:00
    #40043641
Фотография Vadim Lejnin
автор
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
нужно смотреть что случилось во втором trace, возможно причина в скачке/кривом времени системы
    #40043642
p.s. Убирайте портянки под спойлер
    #40043684
Aleks Niches
Vadim Lejnin
автор
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
    #40043685
Aleks Niches
Весь текст не поместился
    #40043692
Aleks Niches
теперь выдает
RMAN-03002: failure of recover command at 02/09/2021 15:32:36
RMAN-06403: could not obtain a fully authorized session
RMAN-04006: error from auxiliary database: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced
    #40043713
Вячеслав Любомудров
Коннект выполняется через листенер (@alias) или напрямую, средствами OS (/)?
Экземпляр зарегистрирован в листенере статически (прописан в listener.ora)?
    #40043770
Aleks Niches
спасибо разобрался
    #40043773
судя по всему RAC
в сообщениях node1,node2
Что в alert.log ASM?
Система новая, или уже работала?
Если первая установка, систему готовил перед установкой?
Что вообще хочешь сделать?
Что настораживает:
автор
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 ==> msg_id='ksuitm_opt:1031:1983329783' type='ERROR' group='VOS'
 callstack='dbklaWriteAttentionLogTextVaList()+556<-dbklaWriteAttentionLogText()+173<-ksuitm_opt()+2006<-ksucln_check_fatal_death()+790<-ksulhdcb()+531<-ksucln_coord_main()+1161<-ksbrdp()+1123<-opirip()+541<-opidrv()+581<-sou2o()+165<-opimai_real()+173<-ssthrdmain()+417<-main()+256<-__libc_start_main()+245' flags='15'>
 </txt>
Очень похоже на
Bug 29194827 - If pmon is killed or dies, all other DB instances crash with ORA-17503 in recovery. (Doc ID 29194827.8)
Есть еще похожий стек когда дерутся asmlib и AFD, но там падает при старте
    #40043774
Aleks Niches
спасибо разобрался
Расскажи что было
Чтобы те кто поиском на твою тему выйдут тоже могли разобраться
