Не компилируется процедура
Есть тело процедуры с такой строкой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При компиляции выдает ошибку "ORA-00911: неверный символ". Если SQL%ROWCOUNT убрать, то компилируется нормально. Не могу понять, в чем причина. ... |
| 16.02.2021, 16:59:30 |
Хм. А вот так компилируется: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Баг парсера IDE? ... |
| 16.02.2021, 17:05:17 |
может потому, что это конструкция PL/SQL и SQL о ней ничего не знает? note: не точно, т.к. перечитывать документацию лениво https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/sqloperations.htm ... |
| 16.02.2021, 17:08:22 |
Alibek B. Хм. А вот так компилируется: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Баг парсера IDE? Я так понимаю, ошибки ты тоже никогда не пытался писать в таблицу логов напрямую? С почином ) ... |
| 16.02.2021, 17:12:21 |
Раньше я использовал TOAD, отладку делал в dbms_output.put_line и о таком нюансе не знал. Но в SQL Developer dbms_output не работает, поэтому я начал выводить отладочные сообщения в таблицу и столкнулся. Да, причина именно в этом, атрибуты типа %ROWCOUNT используются в PL/SQL, в SQL их нет. ... |
| 16.02.2021, 17:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880436]: |
30ms |
76ms |
| others: | 200ms |
| total: | 361ms |
