Различия между Logminer и Xstream
Всем привет! Нужно получать информацию по транзакциям из редо логов. Есть два инструмента и оба подходят - Logminer и Xstream. Кто знает какие между ними различия в плане может быть быстродействия, возможностей? Кроме того что Xstream требует лицензии OGG. Из мыслей - логмайнер анализирует всё что ему укажут (редо, архивлоги). Плюс на БД вешать "Minimal supplemental logging", что чуть добавит нагрузки. Xstream можно натравить на конкретные таблички из схемы, что будет существенно быстрее работать. Ну плюс он как апишка функционирует. ... |
| 26.02.2021, 13:13:36 |
В скорости и нагрузке на базу ... |
| 26.02.2021, 14:33:40 |
Adtain Плюс на БД вешать "Minimal supplemental logging" 1. Supplemental logging вешать в любом случае, если предполагаете тащить данные на другие сайты. Его назначение - включить в поток redo хотя бы идентификаторы строк, что позволит выполнять на удаленном сайте update/delete. 2. Supplemental logging может включаться потаблично, выбор конкретного режима (чаще всего identifying key logging, но в некоторых случаях предпочтения могут быть иными) определяется потребностями репликации. 3. Oracle Streams Deprecated еще с 12с, вендор загоняет в GoldenGate. ... |
| 07.03.2021, 14:02:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880392]: |
27ms |
| others: | 181ms |
| total: | 256ms |
