5 глупых вопросов по Multitenant Architecture
1) Как узнать, в каком режиме была создана БД? В "монолитном" или контейнерном? Код: plsql 1. 2) Как посмотреть все ассоциированные PDB-базы, даже если они не открыты? 3) Можно ли неконтейнерную базу, созданную в Oracle 12.1 перевести в режим контейнерной для 19c? 4) Можно ли вендорными средствами настроить старт подключаемой базы вместе с контейнерной? Или только через bash-скрипт? 5) Что нужно настроить, чтобы подключаться к контейнерной базе не через alter session, а примерно так: Код: powershell 1. 2. ... |
| 06.03.2021, 14:35:09 |
romaro 2) Как посмотреть все ассоциированные PDB-базы, даже если они не открыты? Код: plsql 1. 2. V$CONTAINERS ... |
| 06.03.2021, 15:38:47 |
4,5 https://www.sql.ru/forum/1302759/pdb-trebuetsya-podkluchat-pri-kazhdom-starte-servera-12-2 Имей ввиду, что юзеры в CDB и PDB вообще говоря независимые. ... |
| 06.03.2021, 21:50:54 |
romaro 3) Можно ли неконтейнерную базу, созданную в Oracle 12.1 перевести в режим контейнерной для 19c? Тут попробую через Data Pump по этой схеме: https://www.oracle.com/assets/full-transportable-wp-12c-1973971.pdf ... |
| 06.03.2021, 22:04:34 |
Правильный Вася CDB и PDB вообще говоря независимые Еще в CDB вроде бы юзеров просто так не создать, только с префиксами вроде pref##username ... |
| 06.03.2021, 22:08:20 |
romaro Правильный Вася CDB и PDB вообще говоря независимые Еще в CDB вроде бы юзеров просто так не создать, только с префиксами вроде pref##username Не путайте общих (common) и локальных пользователей. Overview of Common and Local Users in a CDB Посмотрите вот здесь 10 минутный обзор Multitenant Architecture от Тома Кайта и Рэнди Урбано https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/multi/introduction-to-the-multitenant-architecture.html ... |
| 07.03.2021, 03:20:27 |
romaro, 2) Как посмотреть все ассоциированные PDB-базы, даже если они не открыты? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3) Можно ли неконтейнерную базу, созданную в Oracle 12.1 перевести в режим контейнерной для 19c? How to Convert Non-CDB to PDB Database in 12c - Testcase (Doc ID 2012448.1) Multitenant Unplug/Plug Best Practices (Doc ID 1935365.1) How to migrate an existing pre-12c database (non-CDB) to 12c CDB database? (Doc ID 1564657.1) 4) Можно ли вендорными средствами настроить старт подключаемой базы вместе с контейнерной? Или только через bash-скрипт? How to Preserve Open Mode of PDBs When the CDB Restarts (Doc ID 1933511.1) 5) Что нужно настроить, чтобы подключаться к контейнерной базе не через alter session, а примерно так: Diana Robete - How To Connect To 12c Databases ... |
| 07.03.2021, 16:15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880390]: |
40ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
