PL/SQL и XML
Добрый день. У меня есть XML файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Я его импортировал в БД Oracle с помощью кода (не уверен насколько правильный код): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Теперь пытаюсь прочесть export.xml из таблицы XML_LD: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но запрос ничего не возвращает. Не могли бы помочь с кодами? Где и что я не так делаю? Спасибо большое. ... |
| 10.03.2021, 10:48:05 |
PL/SQL и XML
В конечном итоге мне нужно импортировать данные из XML в таблицу from_xml_table и должно получиться: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.03.2021, 10:58:46 |
PL/SQL и XML
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. SY. ... |
| 10.03.2021, 15:43:41 |
PL/SQL и XML
SY, А что если xml файл динамичный и данные каждый раз меняются? ... |
| 10.03.2021, 16:09:06 |
PL/SQL и XML
LiQuid А что если xml файл динамичный и данные каждый раз меняются? Данные или структура (XSD)? SY. ... |
| 10.03.2021, 16:13:40 |
PL/SQL и XML
LiQuid, Т.е не всегда две секции <CAR></CAR> <CAR></CAR> Каждый раз меняется.. Их может быть 50 иногда 30 иногда 100. Тогда код ниже не подходит: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.03.2021, 16:14:26 |
PL/SQL и XML
LiQuid, Т. е: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. XML файл внешний, лежит на диске, мне надо его прочитать, парсить и положить в таблицу со столбцами Id, first_name, last_name, age, insurance_price, start_date, end_date ... |
| 10.03.2021, 16:18:16 |
PL/SQL и XML
LiQuid XML файл внешний, лежит на диске, мне надо его прочитать, парсить и положить в таблицу со столбцами Id, first_name, last_name, age, insurance_price, start_date, end_date На диске где? На клиенте или на самой базе? SY. ... |
| 10.03.2021, 16:23:35 |
PL/SQL и XML
LiQuid LiQuid, Т.е не всегда две секции Ты слово sample поищи в словаре. SELECTу который я привел побоку сколько тегов CAR в XML: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. SY. ... |
| 10.03.2021, 16:37:32 |
PL/SQL и XML
SY, На жестком диске, где установлен Oracle. C:\XML folder\export.xml Если явно указать в коде: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. То да, а если файл лежит на диске С и код должен вычитать с файла и залить таблицу в БД данными? ... |
| 10.03.2021, 16:59:59 |
PL/SQL и XML
SY, Так же подскажите пожалуйста, как правильно передать данные переменных FIRST_NAME, LAST_NAME в таблицу? Ваш код вытаскивает данные через SELECT и я вижу их на консоли, мне нужно где то в коде добавить: INSERT INTO xml_tmp VALUES (FIRST_NAME, LAST_NAME); только не знаю где именно вставить INSERT. ... |
| 10.03.2021, 17:08:00 |
PL/SQL и XML
LiQuid SY, На жестком диске, где установлен Oracle. C:\XML folder\export.xml Ну так создай external table: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Теперь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. SY. ... |
| 10.03.2021, 17:40:53 |
PL/SQL и XML
Выкидывает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я сижу в БД под System, с полными правами. ... |
| 10.03.2021, 17:55:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880380]: |
52ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 353ms |
