PL/SQL developer подвисает
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Суть проблемы: При выполнении insert или delete который выполняется больше 2 минут, в программе PL/SQL developer статус висит "executed" и счетчик времени выполнения идет пока сервер не отключит сессию по таймауту. Хотя операция выполнилась и закоммитилась за 3 мин. С другим экземпляром таких проблем нет. Так же нет проблем если удаление проходит за короткое время (1 мин.) Посоветуйте в какую сторону смотреть? ... |
| 12.03.2021, 14:23:50 |
Для начала посмотреть ожидания, на чем "висит" сессия ... |
| 12.03.2021, 14:54:40 |
Какая версия? Поддепжка есть? ... |
| 12.03.2021, 15:20:19 |
andreymx, Pl/sql dev 9 Oracle 12 ... |
| 13.03.2021, 15:09:21 |
tru55, В том то и дело, что сессия по факту не висит, просто какой то косяк между сервером и девелопером. Оракл успешно отрабатывает, но девелопер по какой то причине не получает ответ. ... |
| 13.03.2021, 15:12:36 |
Два варианта: - рубит маршрутизатор - рубит сам оракель, поскольку очередной умник вписал в профиль юзверя timeout не до конца понимая как оно работает. ... |
| 15.03.2021, 12:49:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880366]: |
56ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 326ms |
