Клиент не может законнектиться к серверу. ORA-12560: TNS:protocol adapter error
Такая проблема. Клиент не может через sqlplus законнектиться к серверу. Все время вылетает ошибка ORA-12560: TNS:protocol adapter error. Я уже все перепробовал, что знал. Привожу вид основных файлов [SRC listener.ora]LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1521)) ) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = D:\ora9ias) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = db_name) (ORACLE_HOME = D:\ora9ias) (SID_NAME = db_name) ) ) [/src][SRC sqlnet.ora]NAMES.DEFAULT_DOMAIN = domain.net SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE, NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME, LDAP) [/src]В фале tnsnames.ora на клиенте такие строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.10.2007, 13:26:47 |
Такая проблема. Клиент не может через sqlplus законнектиться к серверу. Все время вылетает ошибка ORA-12560: TNS:protocol adapter error. Я уже все перепробовал, что знал. Привожу вид основных файлов listener.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. sqlnet.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В фале tnsnames.ora на клиенте такие строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.10.2007, 13:36:29 |
Включите трассировку Listner'a на сервере: listener.ora: Код: plaintext 1. 2. И пробуйте подключаться. Если не поможет, то на _клиенте_ тоже можно включить трассировку: sqlnet.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И то же на сервере в sqlnet.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. В одном из трейсов будет понятное сообщение об ошибке. Дерзайте. ... |
| 30.10.2007, 13:57:05 |
/tmp/trace и /tmp/trace2 -- нужно подставить свои локальные пути к дирректориям, куда необходимо писать трейс-файлы :) ... |
| 30.10.2007, 13:58:41 |
ДВКДерзайте. Полагаю, у автора windows и его, автора, религия не позволяет пользоваться поиском по форуму... Трассы, скорее всего, не нужны - с высокой вероятностью достаточно будет lsnrctl status :) ... |
| 30.10.2007, 14:03:25 |
В sqlnet.log на клиенте такая запись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Не могу понять откуда взялся PROTOCOL=BEQ, я так думаю причина в этом? Откуда берется эта строка соединения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите! ... |
| 30.10.2007, 15:51:34 |
slyke Подскажите! вот откуда BEQ 1. Приведите полный вывод команды на клиенте: tnsping db_name.domain.net 2. Как (с какими параметрами) запускается SQL*Plus. 3. Работает ли с других клиентов и на сервере при подключении через Listner? ... |
| 30.10.2007, 16:12:15 |
Команда tnsping db_name.domain.net, выполненная на клиенте дает следующий результат: Код: plaintext 1. 2. 3. Но при попытке выполнить на клиенте следующее: Код: plaintext выпадает все та же ошибка ORA-12560: TNS:protocol adapter error. В чем проблема? Я никак не могу понять! ... |
| 30.10.2007, 16:29:12 |
slyke при попытке выполнить на клиенте следующее: Код: plaintext Попробуйте все-таки Код: plaintext 1. ... |
| 30.10.2007, 16:31:46 |
Автор, ларчик открылся? ... |
| 30.10.2007, 16:39:01 |
Код: plaintext 1. 2. Возникает ошибка ERROR: Код: plaintext Я в отчаянии... ... |
| 30.10.2007, 16:40:21 |
slyke Код: plaintext 1. 2. Возникает ошибка ERROR: Код: plaintext Я в отчаянии... а если Код: plaintext ... |
| 30.10.2007, 16:41:36 |
Привожу еще результат команды 'lsnrctl status': Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 30.10.2007, 16:45:46 |
slykeЯ в отчаянии... Пора начинать искать волшебные слова "password file" :) ... |
| 30.10.2007, 16:46:31 |
andrey_anonymous Попробуйте все-таки Код: plaintext 1. Как-то странно с учетом: Код: plaintext ... |
| 30.10.2007, 16:50:43 |
ДВК andrey_anonymous Попробуйте все-таки Код: plaintext 1. Как-то странно с учетом: Код: plaintext Не понял - что странно? Что при поиске alias в tns_names к "db_name" будет дописан names_default_domain, и в итоге искаться будет db_name.domain.net? ... |
| 30.10.2007, 17:05:32 |
Спасибо ВСЕМ - все заработало (sqlplus "sys/sys@db_name as sysdba")! ... |
| 30.10.2007, 17:13:29 |
andrey_anonymous Не понял - что странно? Что при поиске alias в tns_names к "db_name" будет дописан names_default_domain, и в итоге искаться будет db_name.domain.net? Сорри, это сообщение было для Правденика, не того отцитировал :) ... |
| 30.10.2007, 17:18:27 |
Оказалось, что 'клиент' вовсе не клиент. На машине установлен Oracle 10g (сам сервер). Он спокойно может коннектиться с помощью sqlplus "sys/sys@db_name as sysdba". А вот те машины, где установлен клиент - не могут (все та же ошибка ORA-12560: TNS:protocol adapter error). Хотя у всех tnsnames.ora одинаковый. В чем может быть причина? ... |
| 01.11.2007, 09:08:48 |
slykeХотя у всех tnsnames.ora одинаковый. В чем может быть причина? sqlnet.ora (в частности NAMES.DEFAULT_DOMAIN) тоже у всех одинаковый? ... |
| 01.11.2007, 11:36:31 |
помогите пожалуйста, ОООчень надо! та же ошибка, но еще до того как пробую коннектится...(((( На скрине то что выдает при запуске sql *Plus ... |
| 27.03.2012, 01:10:54 |
Проверьте запущена ли служба Service ... |
| 04.03.2013, 00:08:53 |
Попробуйте решение по этой статье: http://konurbaev-e.blogspot.ru/2013/03/ora-12560-tnsprotocol-adapter-error.html ... |
| 27.03.2013, 21:33:19 |
Господа. Мой скромный опыт колхозного тюнинга говорит о том, что данная ошибка возникает из за попытки тюнинга высокоточных устройсв tnsnames.ora & sqlnnet.ora кувалдой ( текстовым редактором) в условиях сельской кузницы. После неправильного выбора кувалды и места ее приложения файлы могут непарситься экземпляром или клиентом со всевозсожными ORA- сообщениями Если уж кто то по незнанию, что это по сути бинарные файлы, а лишние пробелы и табуляции там могут иметь фатальные последствия при парсинге, постучал в них кувалдой. Сабжевая ошибка пердполагает такой вариант развития событий , рекомендуется первым делом пересоздать эти высокоточные устройства в netca. ... |
| 27.03.2013, 23:44:37 |
Приветствую всех! С ораклом дела никода не имел. Столкнулся с ошибкой ORA-12560: TNS:protocol adapter error. На форуме почитал несколько тем с подобной ошибкой, но подобной ситуации не встретил, возможно не разглядел. Клиент успешно подключается к бд при условии, что в сетевом подключении прописан шлюз до сервера. Т.к. несколько шлюзов в системе быть не может, то пришлось из сетевого подключения шлюз убирать и писать маршрут до сервера с бд, пинги идут, а при попытке подключиться к бд вылетает ORA-12560: TNS:protocol adapter error. Другие сервисы н-р радмин успешно подключатся при этом же маршруте до сервера с бд.. Подскажите куда копать, как научить оракл работать по сетевому маршруту. Спасибо! ... |
| 14.12.2013, 12:47:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=Andrey1965&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
56ms |
| others: | 1083ms |
| total: | 1242ms |
