ORACLE - что установить для подключения к БД
Друзья, не пинайте сильно. Что требуется установить на комп для того, чтобы иметь возможность подключиться из WIN10 MSOffice 64x к БД оракла? Подключаться хочу из Access для выполнения запросов. По ссылке из Фак зашел, так там ещё и разобраться надо что к чему. Буду благодарен за ссылку. ... |
| 10.03.2021, 09:07:40 |
Архимедофф, instant client ставь, потом odbc настраивай ... |
| 10.03.2021, 10:44:22 |
oragraf, Спасибо, его скачал. А его устанавливать не надо? Что-то не нашел SETUP.EXE. Наверняка где-то что ручками прописать надо. ... |
| 10.03.2021, 11:05:06 |
АрхимедоффА его устанавливать не надо? Что-то не нашел SETUP.EXE. Теперь скачай и прочти инструкцию по его установке. Там меньше ста страниц. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.03.2021, 13:23:19 |
Архимедофф oragraf, Спасибо, его скачал. А его устанавливать не надо? Что-то не нашел SETUP.EXE . Наверняка где-то что ручками прописать надо. ... |
| 10.03.2021, 13:40:08 |
Владимир СА, Наверное, а можно подсказать? ... |
| 10.03.2021, 23:22:17 |
Можно . ... |
| 11.03.2021, 06:16:59 |
dmdmdm, Ну пока только так. ... |
| 11.03.2021, 22:31:35 |
oragraf, Не вижу его в ODBC. Поставил Devart, но он месяц будет работать и всё. ... |
| 11.03.2021, 22:33:10 |
Проверьте, что драйвер ODBC и Oracle Client одинаковой и нужной битности: 32 или 64. Такой же, как у вашего MS Access Вы видели, что имеются: - Instant Client for Microsoft Windows (x64) - Instant Client for Microsoft Windows (32-bit) ... |
| 11.03.2021, 23:49:40 |
Архимедофф, Можно поставить Оракл клиент полный 64-bit, в нем отдельно поставить галочку с ADO. Или же ODAC, как советуют, в нем тоже есть ADO клиент. Даже с примером на VBA https://stackoverflow.com/questions/35340455/oracle-11g-ado-connection-strings-for-odbc-not-oledb-using-excel-vba-64-bit-d ... |
| 11.03.2021, 23:50:41 |
Архимедофф Владимир СА, Наверное, а можно подсказать? Можно это: Oracle Database 19c (19.3) Там внизу: "Oracle Database 19c Client (19.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)" ... |
| 12.03.2021, 08:49:56 |
пока только так Прекрасный test case. Главное, все ясно. Продолжайте в том же духе. ... |
| 13.03.2021, 14:51:10 |
Установил runtime вариант из 12 клиента. При использовании такой строки сообщение как на скрине. Код: vbnet 1. ... |
| 14.03.2021, 19:43:09 |
При использовании такой строки тоже ошибка. Код: vbnet 1. При этом при создании ODBC тест соединения проходит успешно при TNS Service Name = NA1 ... |
| 14.03.2021, 19:51:04 |
Для подключения из 64-бит Excel я использую 64-бит ODAC клиент, который уже советовали, и следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.03.2021, 20:08:15 |
exciter, Спасибо. Я так понимаю ODAC платный? У меня комп корпоративный, по голове настучат. ... |
| 17.03.2021, 20:17:47 |
Всем спасибо. Сделал через ODBC. Не совсем то что хотел, но для работы пойдет. ... |
| 17.03.2021, 20:30:28 |
Архимедофф exciter, Я так понимаю ODAC платный? брал отсюда , насколько понимаю, какого-то отдельного лицензирования и платы не требует. ... |
| 17.03.2021, 22:18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880359]: |
83ms |
71ms |
| others: | 233ms |
| total: | 433ms |
