Как скриптом пересоздать колонки в таблицах?
Коллеги, привет. большая база. Есть набор колонок (несколько тысяч), которые надо почистить. Набор - может меняться со временем. update .. set .. = null - крайне медленно. Может работать неделями, даже через dbms_parallel_execute. Быстрее всего: удалить (методом set unused column), и сделать точно такую же колонку, как было. Как собрать sql-команду, которая делает точно такую-же колонку? Пока вижу 2 варианта: 1) самому склеить из: типа колонки, длины, nullable и default. Это наверняка покроет все наши колонки, но в оракловой спецификации есть ещё незнакомые мне слова, которые могут быть применены для создания колонки: SORT, ENCRYPT, итд. Скорее всего таких колонок в нашей базе нет - но хрен знает, что я встречу завтра. 2) позвать dbms_metadata.get_ddl, и выкусить оттуда место, где описывается колонка. 3) Есть ещё варианты? ... |
| 11.03.2021, 14:21:55 |
shurka22 Есть набор колонок (несколько тысяч), которые надо почистить. ... |
| 11.03.2021, 14:51:27 |
shurka22 3) Есть ещё варианты? не делать реверс-инжиниринг схемы. хранить описание структуры таблиц в каком-то формате, с которым удобно работать программно, из него генерировать DDL по требованию. тогда сюрпризов не будет. ... |
| 11.03.2021, 14:59:16 |
shurka22, dbms_redefinition ... |
| 11.03.2021, 15:21:21 |
Elic shurka22 Есть набор колонок (несколько тысяч), которые надо почистить. ... |
| 12.03.2021, 06:12:51 |
кит северных морей shurka22 3) Есть ещё варианты? не делать реверс-инжиниринг схемы. хранить описание структуры таблиц в каком-то формате, с которым удобно работать программно, из него генерировать DDL по требованию. тогда сюрпризов не будет. ... |
| 12.03.2021, 06:16:07 |
oragraf shurka22, dbms_redefinition Как я понял, dbms_redefinition - это переделка таблицы "на лету", когда с таблицей идёт работа. Мне же не нужно переделывать таблицу (нужно данные почистить из неё), и в момент моей работы - я буду на базе один, и буду один - сколь угодно долго (неделя - в общем-то тоже возможно, но хочется сократить). Или dbms_redefinition как-то может помочь в моей задаче? ... |
| 12.03.2021, 06:19:03 |
shurka22 Данные секретные. Базу отдаём наружу. Это, во-первых, гораздо меньше. А во-вторых, в DataPump легко маскировать данные при помощи REMAP_DATA. Ну и в-третьих, так же легко ограничивать объёмы данных при помощи QUERY или EXCLUDE=TABLE_DATA. ... |
| 12.03.2021, 07:36:38 |
Elic shurka22 Данные секретные. Базу отдаём наружу. Это, во-первых, гораздо меньше. А во-вторых, в DataPump легко маскировать данные при помощи REMAP_DATA. Ну и в-третьих, так же легко ограничивать объёмы данных при помощи QUERY или EXCLUDE=TABLE_DATA. Скорее не "отдать", а "открыть". Админ остаётся наш. По ряду причин, нужно отдать максимально тот же самый объём и структуру хранения данных: сегменты, экстенты, итд. Чтобы база была максимально похожей на пром по производительности, но с пустыми (или зашифрованными) секретными данными. ... |
| 12.03.2021, 07:55:58 |
shurka22 Cловарь оракла - это же и есть достаточно удобный формат хранения структуры таблиц. Весь вопрос - как из него сделать DDL для одной колонки. в том-то и дело, что нет. во-первых, вы сами постом выше написали, что не знаете, где что лежит (а какие-то специфические вещи в нем и просто не видны; была тут тема, кажется, пару месяцев назад, лень искать). во-вторых, вы не можете положить словарь в систему контроля версий, и использовать его как истину в последней инстанции, образ для тиражирования, отслеживать его изменения, и т.д. в-третьих, для любой обработки этой структуры вам нужны а) работающая база б) plsql, скажем прямо, не самый удобный для этого язык. список можно продолжать долго. ... |
| 12.03.2021, 09:02:51 |
shurka22 Чтобы база была максимально похожей на пром по производительности, но с пустыми (или зашифрованными) секретными данными. можно посмотреть в сторону Data Redaction , но оно стоит отдельных денег, насколько я помню. ну или, банально, обернуть таблицы в представления, которые делают маскировку, и убрать прямой доступ к таблицам. ... |
| 12.03.2021, 09:07:59 |
shurka22 По ряду причин, нужно отдать максимально тот же самый объём и структуру хранения данных: сегменты, экстенты, итд. Чтобы база была максимально похожей на пром по производительности, но с пустыми (или зашифрованными) секретными данными. ... |
| 12.03.2021, 09:50:34 |
Elic shurka22 По ряду причин, нужно отдать максимально тот же самый объём и структуру хранения данных: сегменты, экстенты, итд. Чтобы база была максимально похожей на пром по производительности, но с пустыми (или зашифрованными) секретными данными. Выдать доступ всем разработчикам, чтобы они могли проверить свой код не только на то, 1) что код работает правильно (для этого есть полупустые тестовые базы), 2) но и на то, что на проме (с его объёмом и структурой хранения данных) код будет работать быстро. ... |
| 12.03.2021, 10:30:04 |
shurka22 Хм... а шифровать колонки не думали ? ... |
| 12.03.2021, 10:38:42 |
Владимир СА shurka22 Хм... а шифровать колонки не думали ? каким методом? Update - очень долго. Пара недель. Так как пром будет копироваться не один раз, а периодически, то хочется избежать этой потери каждый раз. ... |
| 12.03.2021, 10:40:18 |
shurka22 2) но и на то, что на проме (с его объёмом и структурой хранения данных) код будет работать быстро. ... |
| 12.03.2021, 13:21:13 |
Elic shurka22 2) но и на то, что на проме (с его объёмом и структурой хранения данных) код будет работать быстро. 1) Это отдельный процесс, которым на проме занимаются отдельные люди. 2) если мы оптимизируем это для тестовой базы (о ней я и вёл речь) при выгрузке через экспорт, дата-памп, или как-то иначе (а на проме останется "как есть", то есть без оптимизации) - то мы рискуем при тестах получить "всё ок, работает", а при накате на пром - положить базу (сильно замедлить её работу). наша цель: доказать, что при накате на пром очередной доработки, мы не положим пром (в том состоянии, в котором он сейчас есть). ... |
| 12.03.2021, 13:35:19 |
shurka22 1) Это отдельный процесс, которым на проме занимаются отдельные люди. shurka22 2) если мы оптимизируем это для тестовой базы (о ней я и вёл речь) shurka22 при выгрузке через экспорт, дата-памп, или как-то иначе (а на проме останется "как есть", то есть без оптимизации) - то мы рискуем при тестах получить "всё ок, работает", а при накате на пром - положить базу (сильно замедлить её работу). ... |
| 12.03.2021, 13:47:21 |
Elic Типичный быдло подход. "Не хотим ни черта делать. Вот вам наше Г. - сделайте из него конфетку". Пусть так. Делать-то что? :) Пром - большая штука, со своей историей (лет 30 поди уже). На неё постоянно катятся релизы, почти каждый день. Остановить накат релизов, сам понимаешь - невозможно, так как это потерять заказчиков, деньги, и в итоге сам проект. Вылизать пром до идеального состояния - крайне дорогая и длительная задача. Да и не совсем понятно, возможно ли это. А положить пром очередным релизом - можно уже сейчас. Так почему бы не проверить на игрушке, что этот релиз - не убьёт пром? Это понятно, возможно, и не дорого. Проверять - лучше всего на максимальной копии прома. Потому как ошибки могут быть не только в администрировании, но и в самом оракле. Чем дальше мы от копии прома - тем больше шанс пропустить ошибку на пром. Очистка или изменение значения полей - да, мы отдаляем игрушку от прома. Но без этого игрушку никто не выпустит в жизнь. Изменить структуру хранения таблиц (например экспортом) - это ещё больше отдалить игрушку от прома. Поэтому и не хотим её делать. Да и долго будет. Пересоздать колонку - куда быстрее. ... |
| 12.03.2021, 14:09:41 |
shurka22, Ну очистите вы колонки, дальше что? Статистика изменится, запросы по пустышкам будут работать по-другому. Ваша задача называется - data masking. Есть покупные тулзовины(дорого), есть(где-то) самописные. Например, вместо реальных номеров карт можно генерировать фейковые, вместо реальных ИНН - фейковые. Тогда статистически данные будут подобны данным на проде, но при этом не будут персональными. ФИО тоже можно перемешивать. Ну и т.д. ... |
| 12.03.2021, 14:20:26 |
shurka22 По ряду причин, нужно отдать максимально тот же самый объём и структуру хранения данных: сегменты, экстенты, итд. Чтобы база была максимально похожей на пром по производительности, но с пустыми (или зашифрованными) секретными данными. 1. Создаем юзера например EXPORT_SECURE с привилегиями на DATA PUMP. 2. Создаем RLS policies скрывающие "секретные" поля от юзера EXPORT_SECURE. 3. Делаем DATA PUMP export из под юзера EXPORT_SECURE Усе, все "секретные" данные в дампе заменены на NULL а при этом все юзеры кроме EXPORT_SECURE видят неизмененные данные. Однако все это сработает если "секретные" поля NULLable иначе импорт не пройдет. Так-что лучше использовать DBMS_REDACT а не DBMS_RLS т.к. он дает возможность сохранить длину поля/разрядность что важно для "максимально похожей на пром по производительности". SY. ... |
| 12.03.2021, 16:38:35 |
shurka22 Пересоздать колонку - куда быстрее. ... |
| 12.03.2021, 16:43:36 |
SY Усе, все "секретные" данные в дампе заменены на NULL ... |
| 12.03.2021, 16:47:39 |
а вьюху нельзя? или она не датапампится? ... |
| 12.03.2021, 17:15:22 |
Elic Звучит так, что ты не в курсе про REMAP_DATA. С точностью до наоборот. Звучит так что ты практически не пользовался REMAP_DATA. Как ты думаешь какая производительность будет у Код: plsql 1. А если таких таблиц сотни? RBMS_RLS в разы быстрее (с DBMS_REDACT не пробовал). Ну и потом еще окажется shurka22 на 11G (или древнее) где REMAP_DATA ограничен на не более 10 полей на таблицу а у него будет 11 . SY. ... |
| 12.03.2021, 22:49:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880356]: |
173ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 418ms |
