Влияние периодически выполняемой длительной операции на производительность сервера Оракл
У коллег возникли опасения на такой счёт: Имеется джоб, который делает сложный запрос и записывает результат в таблицу. Джоб отрабатывает за 2 мин и выполняется каждые 15 мин. Таблицу он не пополняет, а каждый раз перезаписывает. Резалтсет - несколько строк. Является ли это критичным в плане производительности сервера Оракл? Возможно ли из-за этого возникновение ошибок параллельного исполнения если средняя нагрузка на сервер от другой части системы относительно невелика? Может ли это как то сказаться на производительности всей системы в целом? Использую Оракл 11.2.02. ... |
| 27.03.2021, 23:45:55 |
Если несколько строк это строки по 2 терабайта каждый, а сервер слабенький - то конечно, скорее всего будет сказываться на производительности. вопрос то в чем? ... |
| 27.03.2021, 23:58:56 |
Leonid Kudryavtsev, нет, строки маленькие, просто несколько цифр в каждой, 10 строк сервер промышленный, т.е. оракл крутится не на домашнем ноутбуке. ... |
| 28.03.2021, 00:06:36 |
verter Имеется джоб, который делает сложный запрос и записывает результат в таблицу. Джоб отрабатывает за 2 мин и выполняется каждые 15 мин. Может ли это как то сказаться на производительности всей системы в целом? Всё зависит, что этот "сложный запрос" делает. Может, он "переваривает" всю БД, вычисляя какие-нибудь глобальные характеристики работы предприятия с учётом малейших нюансов. ... |
| 30.03.2021, 00:37:31 |
Правильный Вася verter Имеется джоб, который делает сложный запрос и записывает результат в таблицу. Джоб отрабатывает за 2 мин и выполняется каждые 15 мин. Может ли это как то сказаться на производительности всей системы в целом? Всё зависит, что этот "сложный запрос" делает. Может, он "переваривает" всю БД, вычисляя какие-нибудь глобальные характеристики работы предприятия с учётом малейших нюансов. Не совсем понимаю... Запрос как запрос, какая разница какие он там данные переваривает? Бывают аналитические отчёты, которые по часу строятся, которые получаются в результате выполнения гораздо более тяжеловесных запросов. ... |
| 30.03.2021, 09:12:57 |
verter Не совсем понимаю... Запрос как запрос, какая разница какие он там данные переваривает? ... |
| 30.03.2021, 09:54:51 |
Elic verter Не совсем понимаю... Запрос как запрос, какая разница какие он там данные переваривает? Запрос отрабатывает без ошибок, выдаёт несколько маленьких строчек в качестве результата. Отрабатывает за 2 мин, но запускается каждые 15 мин. Сервер хоста промышленный, т.е. довольно мощный. Версия оракла 11.2.0.2 Переформулирую вопрос: может ли запуск с такой частотой такого запроса как то сказываться на производительности сервера базы? ... |
| 30.03.2021, 10:02:47 |
verter Переформулирую вопрос: может ли запуск с такой частотой такого запроса как то сказываться на производительности сервера базы? ... |
| 30.03.2021, 10:07:32 |
Elic verter Переформулирую вопрос: может ли запуск с такой частотой такого запроса как то сказываться на производительности сервера базы? т.е. драматически будет сказываться? я имел ввиду можно ли считать влияние выполнения такого запроса в таких условиях пренебрежимо малым на общую производительность? Или всё таки это критично и кардинальным образом будет сказываться на производительности? ... |
| 30.03.2021, 10:14:50 |
Если Вас и Ваших заказчиков все устраивает - "не суетитесь под клиентом" ( C ) древняя мудрость Если не устраивает - профилируйте приложение, ускоряйте, снимайте статистику с сервера (да хоть Task Manager в Windows или top в Linux), разбирайтесь что тормозит ... |
| 30.03.2021, 11:37:56 |
verter т.е. драматически будет сказываться? В ответе элика прослеживается сарказм. verter я имел ввиду можно ли считать влияние выполнения такого запроса в таких условиях пренебрежимо малым на общую производительность? Или всё таки это критично и кардинальным образом будет сказываться на производительности? По производительности никто не даст внятного ответа без четких входящих данных. Оценить нагрузку на систему можно с помощью встроенных средств Оракл, таких как awr or statspack. А если пользователи не жалуются на "тупизну"- забей просто. ... |
| 30.03.2021, 11:39:24 |
Чтобы ответить нужно знать характеристики вашей системы и запрос. Может у вас там куча джойнов и сортировок в запросе и банально при его работе другому процессу темпа не хватит. Зачем гадать на кофейной гуще? Привели бы запрос и входные данные. ... |
| 30.03.2021, 11:41:18 |
semenar, в принципе, мы уже во многом разобрались, тормоза не из-за этого запроса, естественно. а сарказм Элика я понял, мой вопрос довольно глупый и, конечно, трудно сдержаться от сарказма, я понимаю. ... |
| 30.03.2021, 11:46:03 |
verter, тормоза отлично покажет, statspack . Кайта еще можно почитать. ... |
| 30.03.2021, 11:56:14 |
semenar verter т.е. драматически будет сказываться? В ответе элика прослеживается сарказм. verter я имел ввиду можно ли считать влияние выполнения такого запроса в таких условиях пренебрежимо малым на общую производительность? Или всё таки это критично и кардинальным образом будет сказываться на производительности? По производительности никто не даст внятного ответа без четких входящих данных. Оценить нагрузку на систему можно с помощью встроенных средств Оракл, таких как awr or statspack . А если пользователи не жалуются на "тупизну"- забей просто. Но как я понял, он не знает и не умеет этим пользоваться. А просто задает отвлеченные вопросы. Типа, а что, если... ... |
| 30.03.2021, 13:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880338]: |
41ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 352ms |
