errors during recompilation/revalidation of MDSYS.SDO_ST_SYN_CREATE
Есть база oracle XE 11.2.0.2. Попытка создания или изменения структуры любой таблицы в схеме пользователя или перекомпиляция любого pl/sql объекта выдает ошибку Код: plsql 1. 2. У пользователя, который это делает раньше была такая возможность и ничего не менялось в плане прав. При этом база в рабочем состояниии, данные редактируются, выбираются и т.д. Более того, попытка под сисом выполнить скрипт utlrp.sql выдает тоже самое Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Этот запрос Код: plsql 1. Выдает три объекта ALERT_QUE_R, ALERT_QUE$1, DBA_TAB_STATISTICS Я так понимаю проблема как раз в "сломанном" DBA_TAB_STATISTICS Что было предпринято: под сисом выполнили utlirp.sql и повторно utlrp.sql, но это не помогло Еще такой момент, БД была х86, битность меняли на x64 по инструкции отсюда https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/win.112/e10845/create.htm#NTQRF154 но это было давно и не понятно, является ли это причиной ошибки Интернеты ведут на https://support.oracle.com/knowledge/Oracle Database Products/2144698_1.html но поскольку нету SupportId не могу посмотреть что там, может кто-нибудь сможет скинуть инструкции оттуда? Еще рекомендуют поставить "_system_trig_enabled" = false но это задизейблит системные триггеры, что как то не айс.. ... |
| 30.03.2021, 17:26:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880334]: |
66ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 348ms |
