Левый джойн по умолчанию
Захотелось сделать так, чтобы в левом джойне при ненахождении ключа давались не нули, а строчка по умолчанию. Т.е вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. разместить значения "по умолчанию" в самой таблице свойств, где им логически и место. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Работает норм, если соблюдается очевидное требование уникальности ключа в таблице свойств. Но появилась тягомотина писать подчиненные селекты на каждую колонку в таблице свойств. А хочется props.* Сделал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Появилась лишняя колонка p2.n, которая мне особо не нужна. Пришлось поломать голову как убрать лишнюю колонку не перечисляя все остальные. Стало интересно, как решаются подобные задачи когда есть несколько значений по умолчанию. Например, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.03.2021, 18:42:59 |
cross apply + order by ... fetch first 1 row only ... |
| 31.03.2021, 19:07:35 |
Sayan Malakshinov cross apply + order by ... fetch first 1 row only Инструкции неясны ... |
| 31.03.2021, 19:21:01 |
Получилось, подсказка помогла. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 31.03.2021, 19:52:17 |
НеофитSQL Sayan Malakshinov cross apply + order by ... fetch first 1 row only Инструкции неясны Попробуйте это ... |
| 31.03.2021, 19:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880329]: |
59ms |
26ms |
| others: | 178ms |
| total: | 292ms |
