SPOOL + dbms_output для Oracle 18
Всем привет, После переезда на 18 оракл получаю следующую картину в файлах сделанных локально через SPOOL. См фото. Файлы формирую на виндовом клиенте локально вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что не так? Как правильно спулить? :-) ... |
| 31.03.2021, 18:53:53 |
Петров Андрей, не похоже на sqlplus. чем формируешь? и nls_lang какой? ... |
| 31.03.2021, 19:06:46 |
Сформирован через sqlplus user/pass@tnsname @script.sql из командной строки (cmd) Параметры сессии: NLS_SESSION_PARAMETERSNLS_LANGUAGE RUSSIAN NLS_TERRITORY RUSSIA NLS_CURRENCY ? NLS_ISO_CURRENCY RUSSIA NLS_NUMERIC_CHARACTERS , NLS_CALENDAR GREGORIAN NLS_DATE_FORMAT DD.MM.RR NLS_DATE_LANGUAGE RUSSIAN NLS_SORT RUSSIAN NLS_TIME_FORMAT HH24:MI:SSXFF NLS_TIMESTAMP_FORMAT DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF NLS_TIME_TZ_FORMAT HH24:MI:SSXFF TZR NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF TZR NLS_DUAL_CURRENCY ? NLS_COMP BINARY NLS_LENGTH_SEMANTICS BYTE NLS_NCHAR_CONV_EXCP FALSE ... |
| 31.03.2021, 19:28:03 |
v$nls_parametersSQL> select value from v$nls_parameters WHERE parameter IN ( 'NLS_CHARACTERSET'); AL32UTF8 ... |
| 31.03.2021, 19:43:06 |
Перед вызовом SQL*Plus в командном файле явно установите переменную окружения NLS_LANG Код: plsql 1. 2. Картинку с содержимым файла test_spool.sql какой программой получили? P.S. Совет Давайте файлам для спулинга другое расширение - не *.sql. Иначе вы однажды затрете какой-нибудь свой важный скрипт. ... |
| 31.03.2021, 19:50:15 |
Петров Андрей v$nls_parametersSQL> select value from v$nls_parameters WHERE parameter IN ( 'NLS_CHARACTERSET'); AL32UTF8 Неверно. В данном случае важно значение в локальной переменной NLS_LANG и насколько оно согласовано с выбранной локалью. ... |
| 01.04.2021, 13:37:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880326]: |
41ms |
| others: | 187ms |
| total: | 293ms |
