Объединение данных из тегов XML
Здравствуйте. Есть XML следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно его разложить в таблицу: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. количество тегов <PRIM> может быть до 50, а больше 16 конгатенаций нельзя сделать. Может кто знает, как мне объединить все значения <PRIM>, желательно в одном запросе. Спасибо ... |
| 25.01.2009, 18:52:06 |
rvkМожет кто знает, как мне объединить все значения <PRIM>, желательно в одном запросе. По-моему надо не делать ничего, считая элемент PRIM единственным. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.01.2009, 19:43:10 |
Спасибо. ... |
| 25.01.2009, 19:46:45 |
Можно, конечно, и ничего не делать. Но не следует забывать что у нас строка, а значит значение может содержать спецсимволы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.01.2009, 10:39:58 |
ZloxaНо не следует забывать что у нас строка, а значит значение может содержать спецсимволы.Но это не повод перегибать :) Достаточно и: Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2009, 10:56:43 |
ElicДостаточно и Спасибо! ... |
| 26.01.2009, 11:07:05 |
Добрый день. А как сделать тоже самое с помощью xmltable? Пытаюсь так, но ошибка ERROR at line 20: ORA-19109: RETURNING keyword expected Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.04.2021, 16:39:58 |
новый2, так "работает" Код: plsql 1. 2. 3. К тому же, string-join тупо игнорирует разделитель (всегда использует пробел), concat - учитывает. Так , оно както сильно смахивает на глюк, но лень ковыряться. Regards Maxim ... |
| 05.04.2021, 19:03:07 |
Maxim Demenko, Спасибо. Путем проб - так работает с установкой разделителя Код: sql 1. А если тип clob - то вообще не нужно ничего писать - само объединяется, но без разделителя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 07.04.2021, 13:45:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880312]: |
97ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 448ms |
