Символы узбекской кириллицы
Всем привет. Подскажите, как и куда копать, чтобы Oracle (v11.2.0) распознавал символы узбекской кириллицы, такие как --> қ,ғ,ҳ. При коммите он превращает их в знак вопроса. Спасибо! ... |
| 14.04.2021, 08:38:50 |
Chronnyg, https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10729/applocaledata.htm#NLSPG014 ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE = 'CYRILLIC UZBEK'; и потом вставить строчку с проблемным символом? NLS_LANG клиента и сервера какой? ... |
| 14.04.2021, 09:13:02 |
Chronnyg, Для начала, 1) какой клиент? 2) Какая кодировка базы 3) Какой NLS_LANG установлен у Вас Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. SQL.RU FAQ CodePage, NLS_LANG: решение проблем с отображением сообщений на русском языке p.s. памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение ... |
| 14.04.2021, 09:19:44 |
Тролин ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE = 'CYRILLIC UZBEK'; NLS_LANG ... сервера какой? ...иногда лучше жевать мануалы, чесслово. ... |
| 14.04.2021, 14:15:36 |
Chronnyg Подскажите, как и куда копать, чтобы Oracle (v11.2.0) распознавал символы узбекской кириллицы, такие как --> қ,ғ,ҳ. При коммите он превращает их в знак вопроса. Не нашел среди рекомендованных для 11.2 кодировок узбекской кириллицы - по всей видимости, штатно только юникодица на сервере и клиенте. Но есть еще вариант для сильных духом - воспользоваться locale builder-ом и сочинить желаемый монобайт на базе той же 1251. ... |
| 14.04.2021, 14:33:10 |
andrey_anonymous Тролин ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE = 'CYRILLIC UZBEK'; NLS_LANG ... сервера какой? ...иногда лучше жевать мануалы, чесслово. Мою ссылку на доку видел? https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10729/applocaledata.htm#NLSPG014 ... |
| 14.04.2021, 15:21:56 |
Тролин andrey_anonymous пропущено... ...иногда лучше жевать мануалы, чесслово. Мою ссылку на доку видел? https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10729/applocaledata.htm#NLSPG014 И что там? ... |
| 14.04.2021, 16:27:49 |
andrey_anonymous Тролин пропущено... Мою ссылку на доку видел? https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10729/applocaledata.htm#NLSPG014 И что там? в доке как раз все расписано про NLS и ТС надо подобрать необходимый параметр NLS_LANG='CYRILLIC UZBEK_UZBEKISTAN.{CL8ISO8859P5-UTF8-CL8MSWIN1251-и тд.}' И не надо писать туфту про "Не нашел рекомендованных..." и "locale builder" когда в документации все есть. ... |
| 14.04.2021, 18:04:05 |
Тролин в доке как раз все расписано про NLS и ТС надо подобрать необходимый параметр NLS_LANG='CYRILLIC UZBEK_UZBEKISTAN. Уважаемый, вы эту доку сами-то прочтите до конца. Разберитесь, на что конкретно влияет CYRILLIC UZBEK, на что - UZBEKISTAN, а потом уже и изливайтесь желчью по форуму. ... |
| 14.04.2021, 20:32:04 |
Chronnyg символы узбекской кириллицы, такие как --> қ,ғ,ҳ. При коммите он превращает их в знак вопроса. Для начала стоило бы выяснить, действительно ли они портятся при сохранении или только при выборке (или даже показе на клиенте). Код: plsql 1. ... |
| 14.04.2021, 22:44:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880284]: |
71ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 384ms |
