not in (коллекция)
необходимо выбрать записи из таблицы у которых id отсутствуют в некоей коллекции т.е. типа Код: plaintext 1. 2. насколько я понял, нет стандартной возможности так делать напрямую.... а каковы альтернативы? dynamic sql ? хочется чтобы относительно быстро работало по крайней мере чтобы был один запрос, а не куча запросов в цикле ... |
| 19.10.2009, 10:31:56 |
not in (коллекция)
grok насколько я понял, нет стандартной возможности так делать напрямую.... нет, неправильно поняли, насколько я понял. :) ... |
| 19.10.2009, 10:37:46 |
not in (коллекция)
ZVVgrok насколько я понял, нет стандартной возможности так делать напрямую.... нет, неправильно поняли, насколько я понял. :) а как тогда ? ... |
| 19.10.2009, 10:59:36 |
not in (коллекция)
grok, Код: plaintext 1. 2. А так не получится ? (нужен объектный тип, либо в пакете, либо напрямую) ... |
| 19.10.2009, 11:10:44 |
not in (коллекция)
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.10.2009, 11:11:35 |
not in (коллекция)
orawish Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. спасибо ... |
| 19.10.2009, 11:12:43 |
not in (коллекция)
orawish, Можно проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.10.2009, 12:15:05 |
not in (коллекция)
Будьте осторожнее с "MEMBER OF <collection>"! Эта конструкция работает на один-два порядка медленнее, чем "IN ( SELECT COLUMN_VALUE FROM TABLE(<collection>) )". Так было с самого начала, и на последних версиях лучше не стало (только что проверил на livesql.oracle.com, 19.0) ... |
| 15.04.2021, 13:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880282]: |
64ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 383ms |
