Table distribution
предистория - имеится более 100 серверов оракла(все EE) и Oracle Cloud Control 13C(CC13C). На сервере СС13С будет создана таблица, которая будет иногда изменяться(таблица с настройками джобов для СС13С). На СС13С настроены джобы которые должны при каждом выполнении считывать данные с данной таблицы. Вопрос - как можно связать данные в этой таблице с выполнением джобов, если сам джоб выполняется напрямую на сервере назначения, без связи с таблицей в СС13С? Требования клиента, чтобы сервер назначения остался не тронутым, создавать новые объекты(эту таблицу) низя, DBLINK тоже низя. Требуется скопировать данные таблицы на каждый сервек перед выполнением джобов, без вмешательства в БД назначения. я подумал о: 1й способ это всетаки одноразово создать directory '/tmp', сувать туда CSV файл и считывать данные в память, но надо создавать объект.... 2й способ это "как-то" использовать СС13С Software Library (не понял как) есть еще предложения? ... |
| 22.03.2017, 12:23:54 |
Table distribution
mblshaпредистория - имеится более 100 серверов оракла(все EE) и Oracle Cloud Control 13C(CC13C). На сервере СС13С будет создана таблица, которая будет иногда изменяться(таблица с настройками джобов для СС13С). На СС13С настроены джобы которые должны при каждом выполнении считывать данные с данной таблицы. Вопрос - как можно связать данные в этой таблице с выполнением джобов, если сам джоб выполняется напрямую на сервере назначения, без связи с таблицей в СС13С? Требования клиента, чтобы сервер назначения остался не тронутым, создавать новые объекты(эту таблицу) низя, DBLINK тоже низя. Требуется скопировать данные таблицы на каждый сервек перед выполнением джобов, без вмешательства в БД назначения. я подумал о: 1й способ это всетаки одноразово создать directory '/tmp', сувать туда CSV файл и считывать данные в память, но надо создавать объект.... 2й способ это "как-то" использовать СС13С Software Library (не понял как) есть еще предложения? sql script запускаемый на СС13С ... |
| 22.03.2017, 12:47:23 |
Table distribution
Vadim Lejnin, который что будет делать? ... |
| 22.03.2017, 12:47:56 |
Table distribution
mblsha, Вставлять недостающие данные :) Как сгенерировать DML команды из select подсказать? ... |
| 22.03.2017, 12:49:20 |
Table distribution
Vadim Lejninmblsha, Вставлять недостающие данные :) Как сгенерировать DML команды из select подсказать? mblshaVadim Lejnin, Требования клиента, чтобы сервер назначения остался не тронутым, создавать новые объекты(эту таблицу) низя ... |
| 22.03.2017, 12:51:03 |
Table distribution
mblsha, В зависимости от объёма можно sqlldr для загрузки csv ... |
| 22.03.2017, 12:51:47 |
Table distribution
можно, но таблица то всеравно будет создана, а это низя.... ... |
| 22.03.2017, 12:53:26 |
Table distribution
mblshaVadim Lejninmblsha, Вставлять недостающие данные :) Как сгенерировать DML команды из select подсказать? mblshaVadim Lejnin, Требования клиента, чтобы сервер назначения остался не тронутым, создавать новые объекты(эту таблицу) низя Разницу DML и DDL понимаете? ... |
| 22.03.2017, 12:54:11 |
Table distribution
Vadim Lejnin, пардон, не внимательно прочитал задание, думал нужно синхронизироввать эту таблицу на удаленных базах Что нужно сделать на удаленных базах, где именно Вы используете эти данные, в какой фазе ... |
| 22.03.2017, 12:56:38 |
Table distribution
Vadim Lejnin, поясните пожалуйста, как мне помогут DML команды? ... |
| 22.03.2017, 12:57:29 |
Table distribution
mblsha, какой объем этих данных? Например если в PL/SQL блоке, можно обойтись сгенерированным скритом с WITH либо инициализацией array ... |
| 22.03.2017, 12:58:50 |
Table distribution
дополнение истории: CIS Oracle 12c benchmark. В каждой удаленной базе нужно будет проверять и если надо корректировать параметры, сообщать о дефолтных паролях пользователях и тд. "Контрольная таблица" в СС13С будет содержать весь список параграфов и исключения, если таковые есть. Например параграф 1.3 Код: sql 1. 2. 3. В апликация SAP есть пользователь HR, и потому БД SAP должна будет внесена в список исключений. когда СС13С выполняет данный селект, он его выполняет напрямую на сервере назначения. вопрос неизменен, как занести в память на сервере назначения данные из "Контрольной таблицы"? п.с. hard coded в каждом джобе не вариант. ... |
| 22.03.2017, 13:08:36 |
Table distribution
Vadim Lejninmblsha, какой объем этих данных? Например если в PL/SQL блоке, можно обойтись сгенерированным скритом с WITH либо инициализацией array объем не велик, ~150 строк. WITH & ARRAY тоже не вариант, т.к. я не могу генерировать код джоба автоматически... ... |
| 22.03.2017, 13:31:53 |
Table distribution
mblshaVadim Lejninmblsha, какой объем этих данных? Например если в PL/SQL блоке, можно обойтись сгенерированным скритом с WITH либо инициализацией array объем не велик, ~150 строк. WITH & ARRAY тоже не вариант, т.к. я не могу генерировать код джоба автоматически... 1) JOB может быть комбинированный 2) Можно загрузить данные и непосредственно на удаленный host и на месте получить код Чтобы не зависеть от установок местных tnsnames используйте формат соединения: Код: plsql 1. Для секурности, заведи спец пользователя на emrep ... |
| 22.03.2017, 14:06:14 |
Table distribution
mblshaдополнение истории: CIS Oracle 12c benchmark. В каждой удаленной базе нужно будет проверять и если надо корректировать параметры, сообщать о дефолтных паролях пользователях и тд. "Контрольная таблица" в СС13С будет содержать весь список параграфов и исключения, если таковые есть. Например параграф 1.3 Код: sql 1. 2. 3. В апликация SAP есть пользователь HR, и потому БД SAP должна будет внесена в список исключений. когда СС13С выполняет данный селект, он его выполняет напрямую на сервере назначения. вопрос неизменен, как занести в память на сервере назначения данные из "Контрольной таблицы"? п.с. hard coded в каждом джобе не вариант. Я бы решал данную задачу наоборот: 1) Сгенерил набор DBLINK для каждой базы MGMT_TARGETS 2) Запускал скрипт на EMREP ... |
| 22.03.2017, 14:15:19 |
Table distribution
Vadim Lejninmblshaдополнение истории: CIS Oracle 12c benchmark. В каждой удаленной базе нужно будет проверять и если надо корректировать параметры, сообщать о дефолтных паролях пользователях и тд. "Контрольная таблица" в СС13С будет содержать весь список параграфов и исключения, если таковые есть. Например параграф 1.3 Код: sql 1. 2. 3. В апликация SAP есть пользователь HR, и потому БД SAP должна будет внесена в список исключений. когда СС13С выполняет данный селект, он его выполняет напрямую на сервере назначения. вопрос неизменен, как занести в память на сервере назначения данные из "Контрольной таблицы"? п.с. hard coded в каждом джобе не вариант. Я бы решал данную задачу наоборот: 1) Сгенерил набор DBLINK для каждой базы MGMT_TARGETS 2) Запускал скрипт на EMREP DBLINK на EMREP ... |
| 22.03.2017, 14:16:02 |
Table distribution
спасибо, буду думать дальше... ... |
| 22.03.2017, 14:57:25 |
Table distribution
mblsha, Добрый день. У Вас случайно нет агента для Cloud Control: Agent Software (12.1.0.5) for Linux x86? Поделитесь пожалуйста. Проверить есть ли он у Вас в консоли можно командой: Код: plsql 1. Выгрузить командой: Код: plsql 1. На сайте он не доступен, в поддержке не дают, а мне очень нужен This Patch is Obsolete. It cannot be Downloaded. Reason Release is no longer supported ... |
| 20.04.2021, 12:14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880271]: |
83ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
