Триггер before insert
Есть программа в которой разработчик прописал конструкцию insert into table values (1,2,3) После добавления в таблицу 4 поля, вставка записей перестала работать. Через триггер before insert можно обойти эту проблему? Доработать программу нет возможности. ... |
| 20.04.2021, 17:46:42 |
Зурбаган Есть программа в которой разработчик прописал конструкцию insert into table values (1,2,3) После добавления в таблицу 4 поля, вставка записей перестала работать. Через триггер before insert можно обойти эту проблему? Доработать программу нет возможности. я бы сделал 4 поле invisible если есть возможность.Это поможет. С триггером не прокатит. Сама программа инвалидна станет по моему. ... |
| 20.04.2021, 17:53:19 |
Зурбаган, вью не поможет? ..... stax ... |
| 20.04.2021, 17:54:50 |
legg, к сожалению БД на Oracle 10g. Там invisible не возможен( Других вариантов нет, как на уровне базу обойти проблему? ... |
| 20.04.2021, 17:55:44 |
Stax, Сделать новое view с названием таблицы, а таблицу слегка переименовать? И через вью вставлять данные в таблицу? ... |
| 20.04.2021, 17:56:56 |
Зурбаган legg, к сожалению БД на Oracle 10g. Там invisible не возможен( Других вариантов нет, как на уровне базу обойти проблему? как Stax подсказал. Вьюхи-синонимы подсунуть если можно ... |
| 20.04.2021, 17:56:58 |
Зурбаган Stax, Сделать новое view с названием таблицы, а таблицу слегка переименовать? И через вью вставлять данные в таблицу? примерно так если что-то другое не слетит, напр захочет ровид ..... stax ... |
| 21.04.2021, 08:50:12 |
Зурбаган, можно и наоборот если в исходной таблице есть ид , то не добавлять поле, а создать еще одну таблицу с отношением 1:1 и вью для новой работы но то реальный геморой переписывать код надо insert into table values даж я лентяй не пользовал без перечня полей зы select * всетаки бывало, но редко ..... stax ... |
| 21.04.2021, 09:03:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880269]: |
97ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 401ms |
