Смещение часового пояса в секундах
Мне нужно получить unix timestamp с учетом выставленного в сессии часового пояса. Получаю так: (sysdate - DATE'1970-01-01') * 86400 - extract(timezone_hour from systimestamp)*3600+extract(timezone_minute from systimestamp)*60 А можно сразу получить смещение в секундах? tz_offset возвращает строку. ... |
| 22.04.2021, 13:41:11 |
А не проще sysdate сразу перегнать в UTC чтобы вычитать ничего не пришлось?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2021, 13:45:36 |
sysdate это ведь DATETIME, там нет информации о часовом поясе. ... |
| 22.04.2021, 13:56:51 |
Так найди функцию в которой она есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2021, 14:12:14 |
В systimestamp есть. Но timestamp не приводится к числовым значениям, я не могу вычесть с него DATE'1970-01-01'. А если вычитать литеральный timestamp, то в нем нужно задать часовой пояс, то есть нужно использовать сложные выражения. Или что имелось ввиду? ... |
| 22.04.2021, 14:18:41 |
Alibek B. А если вычитать литеральный timestamp Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax ... |
| 22.04.2021, 14:32:08 |
Alibek B. Мне нужно получить unix timestamp с учетом выставленного в сессии часового пояса. Ни один из вариантов, предложенных выше, не учитывает часовой пояс СЕССИИ. RTFM sysdate, systimestamp, current_time ... |
| 22.04.2021, 14:57:30 |
Не пойму, как использовать systimestamp напрямую. Если вычесть из него литерал даты 1970-01-01, то результатом будет timestamp и с ним арифметические операции напрямую недопустимы, все равно нужны громоздкие выражения, чтобы получить число секунд в виде целого. tz_offset(sessiontimezone) возвращает смещение в виде строки, его так же нельзя вычитать напрямую. to_char(<datetime>, 'sssss') (количество секунд с полуночи) не работает с timestamp. Наверное можно использовать interval, но не получилось. ... |
| 22.04.2021, 15:47:26 |
Alibek B.Если вычесть из него литерал даты 1970-01-01, то результатом будет timestamp Нет, не будет. Это будет interval, а для него есть пара забавных функций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2021, 15:53:06 |
PuM256 Alibek B. Мне нужно получить unix timestamp с учетом выставленного в сессии часового пояса. Ни один из вариантов, предложенных выше, не учитывает часовой пояс СЕССИИ. RTFM sysdate, systimestamp, current_time Опечатка: current_timestamp ... |
| 22.04.2021, 16:20:01 |
Stax Alibek B. А если вычитать литеральный timestamp Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax Stax, DATE'1970-01-01' не есть литеральный timestamp. SYSTIMESTAMP выдает timestamp относительно dbtimezone а UNIX time это UTC, посему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SY. ... |
| 22.04.2021, 17:01:13 |
SY, я отвечал на "его (литерал даты 1970-01-01,) так же нельзя вычитать напрямую ." ..... stax ... |
| 22.04.2021, 17:34:21 |
cast as date? Код: plsql 1. ... |
| 22.04.2021, 19:29:40 |
Перечитал вопрос, а для учёта зоны в текущей сессии будет проще: Код: plsql 1. ... хотя unix time это же всегда UTC, поэтому правильнее предыдущий вариант, т.е.: а) получаем текущее время в UTC б) смотрим разницу в секундах от "нулевой" даты ... |
| 22.04.2021, 19:36:26 |
Спасибо, понял. Но по-моему это ничуть не проще, чем -(extract()*3600+extract()*60). ... |
| 22.04.2021, 19:46:25 |
Alibek B. Спасибо, понял. Но по-моему это ничуть не проще, чем -(extract()*3600+extract()*60). Проще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проверяем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SY. ... |
| 22.04.2021, 22:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880258]: |
69ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 403ms |
