Create database LINK пользователем SYS как правильно написать?
Добрый день! Извините за чайниковский вопрос... Не могу создать dblink Делаю так: Create database link test connect SYS IDENTIFIED by password using '192.168.1.1:1521/myserv' Получаю ругань, что нужно указать AS SYSDBA (или SYSOPER). Пробовал кучу способов - не получается! Помогите, плиз Заранее благодарю. С уважением, Олег ... |
| 23.04.2021, 11:52:05 |
OlegSpb Код: plsql 1. ... |
| 23.04.2021, 12:26:27 |
А как надо ? Мне известна только эта учетка ... |
| 23.04.2021, 12:30:47 |
OlegSpb А как надо ? Мне известна только эта учетка ... |
| 23.04.2021, 12:54:48 |
OlegSpb Добрый день! Извините за чайниковский вопрос... Не могу создать dblink Делаю так: Create database link test connect SYS IDENTIFIED by password using '192.168.1.1:1521/myserv' Получаю ругань, что нужно указать AS SYSDBA (или SYSOPER). Пробовал кучу способов - не получается! Помогите, плиз Заранее благодарю. С уважением, Олег Покажите точный листинг выполнения команды. "Получаю ругань" - это не профессиональный подход. Приведите в точности команду и полученное сообщение об ошибке. ... |
| 23.04.2021, 13:06:47 |
An error was encountered performing the requested operation: ORA-28009: connection as SYS should be as SYSDBA or SYSOPER ORA-02063: предшествующий line из TMP 28009. 00000 - "connection as SYS should be as SYSDBA or SYSOPER" *Cause: connect SYS/<password> is no longer a valid syntax *Action: Try connect SYS/<password> as SYSDBA or connect SYS/<password> as SYSOPER Vendor code 28009 ... |
| 23.04.2021, 13:18:03 |
Отправляйтесь консолью на сервер, к которому пытаетесь провесить dblink, подключайтесь локально AS SYSDBA и создавайте нормального пользователя. А лучше попросите об этом администратора БД. Оракельский SYS - немного не тот юзверь, под которым можно нормально работать. Дело даже не столько в системных правах, сколько в особенностях этой учетки. ... |
| 23.04.2021, 13:32:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880256]: |
102ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 401ms |
