Сортировка
Всем привет. Есть например такие данные: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Надо написать запрос для получения следующих данных: надо из данных сгруппированных по info1 получить строку по следующему критерию: если заполнены все значения date2, то надо будет получить строку где date2 максимальный (в рамках info1), если в наборе данных в какой-то строке date2 null и date1 не максимальный, то тогда надо будет получить строку где date2 максимальный(в рамках info1). если date2 null и date1 максимальный, то вернуть эту строку Как оптимально можно это сделать с помощью оконных функций. Заранее спасибо. ... |
| 07.05.2021, 04:40:21 |
Сортировка
AidarH если date2 null и date1 максимальный, то вернуть эту строку таких строк может быть несколько зы сначала решите задачу неоптимально влоб по пунктах, а потом займетесь оптимизацией (которая иногда вредит наглядности/прозрачности) ..... stax ... |
| 07.05.2021, 08:32:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880218]: |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 302ms |
