Подскажите по транзакциям и последовательностям
Если в некой транзакции вызывался nextval, а потом ее откатили, то на следующий nextval должно вернуться то же значение повторно или уже новое и почесу? Спасибо заранее ... |
| 11.05.2021, 11:50:56 |
Alex2001, новое (так задумано ) ..... stax ... |
| 11.05.2021, 12:02:40 |
Stax, спасибо большое. коротко и ясно :) среди огромного количества инфы по последовательностям именно этот факт как-то меркнет ... |
| 11.05.2021, 12:34:31 |
Alex2001 то же значение повторно или уже новое и почесу? Применительно к последовательностям гарантируется только, что значения не будут повторяться (до переполнения). Техническая реализация последовательностей в oracle rdbms ориентирована на эффективную работу в конкурентной среде, а не на вопросы экологии . Потому - "Фарш невозможно прокрутить назад". ... |
| 11.05.2021, 12:35:54 |
andrey_anonymous Техническая реализация последовательностей в oracle rdbms Чисто из интереса, cache реализован аля "глобальная пакетная переменная"? ..... stax ... |
| 11.05.2021, 13:52:12 |
CREATE SEQUENCE ...https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-SEQUENCE.html KEEP Specify KEEP if you want NEXTVAL to retain its original value during replay for Application Continuity. This behavior will occur only if the user running the application is the owner of the schema containing the sequence. This clause is useful for providing bind variable consistency at replay after recoverable errors. Refer to Oracle Database Development Guide for more information on Application Continuity. Во время воспроизведения (проигрывания снова) выполняемых действий для Application Continuity может быть получено то же значение NEXTVAL, которое было получено ранее. ... |
| 11.05.2021, 21:59:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880210]: |
61ms |
35ms |
| others: | 183ms |
| total: | 315ms |
