ошибка 01422
Всем привет! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос выдает ошибку 01422, помогите , пожалуйста, дописать скрипт, я так понимаю, что ошибка в том, что выводится не одна строка, а несколько и скорее всего нужен курсор, но сколько не пытался, все равно ошибка появляется ... |
| 19.05.2021, 11:44:01 |
ошибка 01422
007alex3 помогите ... |
| 19.05.2021, 12:04:16 |
ошибка 01422
Elic 007alex3 помогите Необходимо вывести строки столбца ... |
| 19.05.2021, 12:08:47 |
ошибка 01422
007alex3, А документацию читать - это для лохов? ... |
| 19.05.2021, 12:16:18 |
ошибка 01422
007alex3 скорее всего нужен курсор, но сколько не пытался, все равно ошибка появляется И как именно пытался? ... |
| 19.05.2021, 12:18:54 |
ошибка 01422
Elic, я советы просил? ... |
| 19.05.2021, 14:29:26 |
ошибка 01422
007alex3, самое простое примерно так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.05.2021, 14:34:31 |
ошибка 01422
Stax,спасибо, примерно так и получилось. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Только теперь проблема возникла в том, что кол-во строк превышает лимит буфера, не подскажите, с этим можно что-то сделать? ... |
| 19.05.2021, 14:40:15 |
ошибка 01422
007alex3 Только теперь проблема возникла в том, что кол-во строк превышает лимит буфера, не подскажите, с этим можно что-то сделать? Показали-же: REF CURSOR + FETCH в цикле. SY. ... |
| 19.05.2021, 14:47:33 |
ошибка 01422
007alex3 Только теперь проблема возникла в том, что кол-во строк превышает лимит буфера, не подскажите, с этим можно что-то сделать? DBMS_OUTPUT.ENABLE ( buffer_size IN INTEGER DEFAULT 20000); buffer_size Upper limit, in bytes, for the amount of buffered information Setting buffer_size to NULL specifies that there should be no limit . ps SERVEROUTPUT { ON | OFF } [SIZE {n | UNL[IMITED ]}] ..... stax ... |
| 19.05.2021, 14:56:42 |
ошибка 01422
007alex3 Только теперь проблема возникла в том, что кол-во строк превышает лимит буфера, не подскажите, с этим можно что-то сделать? Установить лимит в null. ... |
| 19.05.2021, 14:58:20 |
ошибка 01422
Алымов Анатолий,скажите, пожалуйста, где в null нужно прописать? ... |
| 19.05.2021, 16:40:00 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82]: |
26ms |
| others: | 658ms |
| total: | 753ms |
