ORA-27163
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда копать, Oracle 12.2, sga_target=16 Гб pga_aggregate_target=16 Гб LOB(xml) около 500 Мб Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В трейсе сессии только это: Код: plsql 1. 2. 3. Ошибок в alert.log нет. ... |
| 19.05.2021, 12:02:55 |
ORA-27163
Deemaas, Попробуй Код: plsql 1. ... |
| 19.05.2021, 12:15:55 |
ORA-27163
Можно, конечно, попробовать перейти на ручное управление памятью сессии, но лучше попробуйте сменить подход. - поменять хранение с CLOB на xmltype - вынести парсинг в приложение - попробовать парсить sax-парсером (встроенная java) ... ... |
| 19.05.2021, 17:10:03 |
ORA-27163
Спасибо. От себя добавлю. https://asktom.oracle.com/pls/apex/asktom.search?tag=clob-vs-binary-xml-storage авторand we said... If you want the low level details, here's a document on it: http://www.oracle.com/technetwork/database-features/xmldb/oracle-binaryxml-rfc-128974.pdf But perhaps its sufficient to take what is in the documentation: "Binary XML storage (the default) – XMLType data is stored in a post-parse, binary format designed specifically for XML data. Binary XML is compact, post-parse, XML schema-aware XML data. This is also referred to as post-parse persistence." Worthy of note: "Starting with Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.1), the unstructured (CLOB) storage model for XMLType is deprecated. Use binary XML storage instead." ... |
| 19.05.2021, 17:36:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880181]: |
58ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 335ms |
