триггеры оракл
здравствуйте всем надо создать триггер на запрет добавления имеющейся интервала дат создал не читает подскажите create or replace trigger logbook_view_trigger after update or insert on logbook_view_trig referencing new as new old as old declare cursor c IS SELECT L.BOAT_NAME, L.DATE_VI, L.DATE_VO FROM logbook_view l join logbook_view_trig v on (v.boat_namn = L.BOAT_NAME) where not(L.DATE_VI > v.date_vo or L.DATE_VO < v.date_vi) and L.ID_BOOK! = v.id_book; b c%rowtype; begin open c; fetch c into b; if c%found then raise_application_error('Date cannot be the same'); end if; close c; end logbook_view_trigger; ... |
| 24.05.2021, 08:45:26 |
триггеры оракл
aslanaslan, оракл 6 ... |
| 24.05.2021, 08:46:39 |
триггеры оракл
aslanaslan aslanaslan, оракл 6 врядли у Вас столь древний оракл 6 (насколько помню триггера появились в 7-й) Код: plsql 1. уточните "имеющейся интервала" дат или пересекающихся? ..... stax ... |
| 24.05.2021, 10:44:34 |
триггеры оракл
aslanaslan оракл 6 Вероятно, Oracle Reports 6. Вместо aslanaslanсоздал не читает приводите полный журнал. Так и научитесь. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 24.05.2021, 15:59:38 |
триггеры оракл
Если речь про Oracle Forms 6i, то там есть WHEN-VALIDATE-ITEM, WHEN-VALIDATE-RECORD. Что и зачем пытается делать автор - по его вопросам вообще понять не возможно. ... |
| 24.05.2021, 16:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880170]: |
90ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 399ms |
