PL/SQL Developer не работает DEBUG
Установил oracle 10g на компе WinXP Home. Так же установил PL/SQL Developer. Не работает отладка. на закладке Debug почти все опции не активны, процедуры выполняются только по F8. Порылся в поиске нашел такие решения: авторМожет, процедуры/пакеты скомпилены без DEBUG INFORMATION? Попробуй в контекстном меню на проце/пакете сделать "Add debug information". попробовал скомпилить но все-равно не высвечиваются кнопки для отладки. авторНадо грантовать DEBUG CONNECT SESSION вот этот пункт не понял, куда его ввести и выполнить? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 29.09.2009, 12:15:39 |
niko86Установил oracle 10g на компе WinXP Home.Oracle не поддерживает свои серверные продукты на Windows XP Home Edition. ... |
| 29.09.2009, 12:44:40 |
SQL*Plusniko86Установил oracle 10g на компе WinXP Home.Oracle не поддерживает свои серверные продукты на Windows XP Home Edition. Т.е. дебаггер никогда не заработает на моей винде? :( ... |
| 29.09.2009, 12:45:51 |
выполни Код: plaintext ... |
| 29.09.2009, 12:46:01 |
alecseyвыполни Код: plaintext ошибка: ORA-01031: привелегий не достаточно ... |
| 29.09.2009, 12:48:39 |
niko86, из под sys ... |
| 29.09.2009, 12:50:58 |
niko86alecseyвыполни Код: plaintext ошибка: ORA-01031: привелегий не достаточно Спасибо заработало! ... |
| 29.09.2009, 12:54:51 |
alecseyniko86, из под sys из под пользователя SYSTEM запустил ... |
| 29.09.2009, 12:57:08 |
Подскажите, кто сталкивался... Отладчик работает но внутрь процедуры входить не хочет.. В чем может быть дело? ... |
| 02.03.2012, 09:42:21 |
K.E.S.Подскажите, кто сталкивался... Отладчик работает но внутрь процедуры входить не хочет.. В чем может быть дело? Глюк девелопера, поставьте брейк поинт, чтобы войти в процедуру. ... |
| 02.03.2012, 10:02:20 |
zzveroboy, Поставил брейкпонит - что-то изменилось. На этом месте скрипт начал зависать.. никуда не входит... ... |
| 02.03.2012, 10:17:53 |
Поправка: скрипт зависал, т.к. я забыл отключить процесс. Процесс отключил. Теперь старая ситуация: в процедуру (пакет) не входит - не смотря на брейкпоинты. ... |
| 02.03.2012, 10:20:27 |
K.E.S.Поправка: скрипт зависал, т.к. я забыл отключить процесс. Процесс отключил. Теперь старая ситуация: в процедуру (пакет) не входит - не смотря на брейкпоинты. Хм... к сожалению, больше ничего не могу вам подсказать. А пробовали разные кнопочки нажимать, кроме "step in"? ... |
| 02.03.2012, 10:58:16 |
zzveroboyА пробовали разные кнопочки нажимать, кроме "step in"? Все перепробовал, ничего не помогает ))) Ладно. Не критично. Спасибо ... |
| 02.03.2012, 14:05:24 |
Я, конечно, занимаюсь некропостингом, но вдруг кто-то, как и я будет искать ответ в русскоязычной части интернета... В общем: проблема, когда дебаг не хочет входить в пакет в том, что в пакет не добавлена отладочная информация после компиляции. Нужно клацнуть по пакету и ткнуть "Добавить отладочную информацию" (Add debug information). После этого режим дебага будет работать нормально. ... |
| 25.10.2018, 12:15:22 |
Alexxhn, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО тебе добрый человек ... |
| 14.04.2021, 14:29:56 |
Это решение и было указано в первом же посте темозачинателя: niko86 Установил oracle 10g на компе WinXP Home. Так же установил PL/SQL Developer. Не работает отладка. на закладке Debug почти все опции не активны, процедуры выполняются только по F8. Порылся в поиске нашел такие решения: авторМожет, процедуры/пакеты скомпилены без DEBUG INFORMATION? Попробуй в контекстном меню на проце/пакете сделать "Add debug information" . Предполагаю, что результатом описываемого действия станет выполнение команды Код: plaintext Код: plaintext авторPLSQL_OPTIMIZE_LEVEL=1 instructs the PL/SQL compiler to generate and store code for use by the PL/SQL debugger. ... |
| 14.04.2021, 20:45:26 |
Alexxhn, Большое спасибо. Как раз то, что и требовалось. ... |
| 27.05.2021, 15:35:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880160]: |
73ms |
79ms |
| others: | 206ms |
| total: | 404ms |
