Юникод в однобайтовой базе
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, как лучше архитектурно, если база создана в однобайтовой кириллической кодировке, переконвертировать ее в юникод никак нельзя, nvarchar/nclob тоже нельзя, и юникод очень-очень нужен? Варианты: 1) CLOB, писать в него в UTF-8, проводя переконвертацию на клиенте. С точки зрения сохранности данных ок, но как блин делать запросы? 2) BLOB, писать в него в UTF-8, в общем, аналогично 3) Плюнуть на юникод ... |
| 03.06.2021, 15:17:32 |
Ответ зависит от того кто ты этой базе и откуда лезет "никак нельзя". Может колебаться от "забить" до "если очень хочется, то таки можно". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2021, 15:23:04 |
Почему CLOB можно, а nvarchar нельзя? ... |
| 03.06.2021, 15:39:29 |
Vadim Lejnin, драйвер клиента не поддерживает, система древняя. Данные в юникоде в базу должны вноситься сторонним веб-приложением, но клиент их должен читать, по ним искать, и их не корежить ... |
| 03.06.2021, 16:09:03 |
pbda клиент их должен читать, по ним искать, и их не корежить предполагается, что код клиента может быть доработан? а "драйвер клиента" заменён быть не может? а "сторонее веб-приложение"? в принципе, некоторые фреймворки позволяют использовать клиента и без драйвера... по вопросам: 1. не сработает 2. да запросто. вам какие запросы? dbms_lob.instr подойдёт? 3. тоже проблему представлять не должно ) ... |
| 03.06.2021, 16:39:42 |
проходил мимо..., веб-приложение может делать чего хочет ) а клиент категорически не реанимируемый ... |
| 03.06.2021, 16:43:15 |
pbdaдрайвер клиента не поддерживает, система древняя. Так что мешает базу пересоздать с UTF-8, а драйверу клиента выставить NLS_LANG? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2021, 16:45:59 |
Dimitry Sibiryakov, терабайт ( плюс возможные проблемы с трактовкой базой длины полей типа varchar2(2000) vs varchar2(char 2000) в общем, можно, но надо много времени на опыты и тесты ... |
| 03.06.2021, 16:57:04 |
pbdaв общем, можно, но надо много времени на опыты и тесты Не надо. Если кодировка старой базы корректна, то создаёте новую, налаживаете базовую репликацию в старую и постепенно, по одной табличке, переползаете из старой базы в новую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2021, 17:02:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880143]: |
89ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 376ms |
