Замкнутый круг с конфигурированием EM
В прошлом году при отмене перехода на зимнее время я легко отделался. Ну, выполнил export TZ=Etc/GMT-4 env | grep TZ emctl resetTZ agent ...и EM заработал, как ни в чем ни бывало. Сейчас все гораздо хуже. Устанавливаю 11gR2 на openSUSE. 1) ну, по дороге получаю Error in invoking target ‘agent nmhs’ of makefile Правлю, как советуют sysman/lib/ins_emagent.mk. Нажимаю retry и далее установка проходит нормально до момента старта консоли 2) выскакивает предложение установить ORACLE_UNQNAME и перестаоьлвать консоль. Ну я уже знаю, что это значит. 3) Смотрю в логи, и точно, там ругань на тайм зону. tzOffset for W-SU is 180(min), but agent is running with tzOffset 240(min) Выполняю export TZ=Etc/GMT-4 env | grep TZ emctl resetTZ agent 4) При выполнении (под SYSMAN) exec mgmt_target.set_agent_tzrgn вываливается ошибка ORA-20233: Invalid agent name 5) Ищем workaround Например, вот это http://asanga-pradeep.blogspot.com/2009_07_01_archive.html 6) Так вот там последним пунктом идет пересоздание репозитория EM. Шаги я эти выполнил, но только в результате новые установки TZ аннулировались, а при попытке установить их вновь, опять выскачила ошибка про имя агента, которая вновь потребовала пересоздания репозитория. Вот такой вот замкнутый круг... ... |
| 21.02.2012, 20:52:15 |
Таки может поможите или хотя бы помогёте? Вот, к примеру, ссылаются на Problem: Startup Agent: ORA-20233: Invalid agent name when running mgmt_target.set_agent_tzrgn procedure in repository Doc ID: Note:388280.1 А у меня на данный момент доступа к металинку нет. Ну так публиковать в открытом доступе нельзя, а совет дать на основании можно. И еще - select * from mgmt_targets дает только одну строку - Management Services and Repository, а вот на другом сервере, где EM работает, еще несколько строк - oracle_emd, host, oracle_database, oracle_listener. Это о чем-нибудь говорит? А если говорит, то как бороться? ... |
| 24.02.2012, 17:46:15 |
EM-User, Справился? Чем дело кончилось? ... |
| 06.03.2012, 13:53:53 |
Поскольку потратил несколько дней на борьбу с этими таймзонами напишу тут обход данной проблемы - установите на своей OS часовой пояс Africa/Nairobi (он как и Europe/Moscow находится в GMT-3). Все мои попытки обновить таймзоны с помощью различных команд и утилит типа tzupdater (Timezone updater tool от Oracle) не дали результата. ... |
| 08.06.2021, 11:19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880130]: |
66ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
