Вывести значение при максимальном value и просуммировать все остальные value
Добрый день! Есть такая табличка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно вывести вот так GR VALUE TR2 121 415 61 349 34 33 То есть взять tr, там где max(value) и при это по групе GR нужно value просуммировать. Максимальное вроде понятно как вывести, а вот ещё при этом просуммировать - не догадался пока. Может какую то наводочку дадите) ... |
| 17.05.2021, 18:11:13 |
zorlo, Продублирую пример, с хештегами почему то плохо вставился Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.05.2021, 18:12:39 |
zorlo, в чем подвох? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ..... stax ... |
| 17.05.2021, 18:20:27 |
А в чем ошибка? Как по мне: всё верно в результате. Если же вопрос про последнюю строку (GR=9), то в MTR вы выбираете максимальное значение из всех tr, но перед этим вы фильтром выбираете только строки с максимальным value (т.е. в данном случае last ORDER BY value = 20) ... |
| 08.06.2021, 16:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880126]: |
272ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 548ms |
