Интервал по дням рождения PL/SQL
Всем привет. Не получается решить часть задачи, с датами вообще не дружу и не могу найти нормального варианта, весь интернет раскопал, но ничего не нашел. может вы поможете. Буду очень благодарен! Задача состоит в том что нужно определить попадает ли SYSDATE в интервал между днем рождения - 2 дня и днем рождения + 3 дня. Вот что у меня получилось: Код: plsql 1. 2. Но я не учел того что если день рождения будет, например, 31.12.1990, а SYSDATE будет 01.01.2021, то запрос не будет работать праввильно. Я думаю что все же не правильный подход выбрал для этой задачи. Если хотябы подскажете не много, буду благодарен! Заранее спасибо! ... |
| 18.06.2021, 20:44:07 |
sysdate between birth_date-2 and birth_date+3 ... |
| 18.06.2021, 21:29:11 |
Правильный Вася, К сожалению 10.05.2021 не войдет в интервал между 08.05.1990 и 14.05.1990 ... |
| 18.06.2021, 21:42:15 |
Вася Кропоткин, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2021, 22:05:42 |
va_kochnev Вася Кропоткин, Код: plsql 1. 2. 3. Вышеприведенный запрос показывает разницу в дня для ДР текущего календарного года. Если нужен ближай ДР (прошедший или будущий), то надо больше накрутить, найдя наименьшую разницу в днях для ДР текущего, прошлого и будущего годов: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В реальном коде надо будет SYSDATE_ заменить на SYSDATE. Ну и, если речь именно про PL/SQL, то завести вспомогательные переменные, а не накручивать подзапросы, как в примере. ... |
| 20.06.2021, 05:57:19 |
Вася Кропоткин нужно определить попадает ли SYSDATE в интервал между днем рождения - 2 дня и днем рождения + 3 дня. Код: sql 1. ... |
| 20.06.2021, 08:11:56 |
mRdUKE Вася Кропоткин нужно определить попадает ли SYSDATE в интервал между днем рождения - 2 дня и днем рождения + 3 дня. Код: sql 1. Если ДР приходится на конец февраля/начало марта, то из-за "разновисокосности" года рождения и текущего года будет засада. ... |
| 20.06.2021, 11:16:06 |
Вася Кропоткин, если я правильно понял перефразирую день рождения был недавно(-2/+3 дня) даты без времени (trunc(sysdate)) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SYSDATBRRECENTLY10.05.202105.01.1962N10.05.202108.05.1990Y10.05.202117.06.2021N10.05.202118.06.2021N10.05.202120.06.2021N10.05.202123.06.2021N10.05.202124.06.2021N20.06.202105.01.1962N20.06.202108.05.1990N20.06.202117.06.2021N20.06.202118.06.2021Y20.06.202120.06.2021Y20.06.202123.06.2021Y20.06.202124.06.2021N ps если надо допилить/проверить переход ер, смена календаря, немовляты, секунды и тд ..... stax ... |
| 20.06.2021, 22:20:37 |
va_kochnev mRdUKE пропущено... Код: sql 1. Если ДР приходится на конец февраля/начало марта, то из-за "разновисокосности" года рождения и текущего года будет засада. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SY. ... |
| 20.06.2021, 22:37:23 |
| 21.06.2021, 07:08:36 |
Всем спасибо за помощь! Но подошел вариант с формула вычисления дня рождения, ближайшего к искомой дате . Я видел его но почему-то не разобравшись посчитал что он не подходит. Скорее всего нужно было просто отвлечься от работы. Отдельное спасибо Elic. ... |
| 21.06.2021, 10:50:45 |
Как вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.06.2021, 11:22:24 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=Bernard2021]: |
83ms |
33ms |
| others: | 1988ms |
| total: | 2179ms |
