Индекс работает в SQL, но не работает в PL/SQL
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть самый простой запрос: Код: plsql 1. У таблицы есть индекс Код: plsql 1. Таблица T_LOG - таблица логирования действий пользователей. Т.е. днём данные в ней интенсивно накапливаются, а ночью старые (больше месяца) данные удаляются. Ситуация. Данный запрос прекрасно работает в SQL - оптимизатор индекс автоматом определяет. А вот в PL/SQL - TABLE ACCESS FULL. Явно хинтом указал индекс - а оптимизатору по барабану. Пересобрал статистику, пересоздал индексы - ситуация та же. И только после пересоздания самой таблицы T_LOG - всё заработало. Вопрос: какого фига? Что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации в будущем? ... |
| 21.06.2021, 23:50:01 |
Думаю, эффективней было бы сделать индекс по (code,dt) ... |
| 22.06.2021, 01:51:08 |
A_-_ND Ситуация. Данный запрос прекрасно работает в SQL - оптимизатор индекс автоматом определяет. А вот в PL/SQL - TABLE ACCESS FULL. Явно хинтом указал индекс - а оптимизатору по барабану. Это вы как определили? В любом случае, планы в студию. И код на SQL и PL/SQL. ... |
| 22.06.2021, 09:10:01 |
PuM256, С трассировкой и с запросами всё нормально, всё перепроверял несколько раз - проблема не в этом. Запрос самый простой(при исследовании довёл до указанного выше запроса) и планы соответственно, тоже. Меня пугает, что после пересоздания таблицы(сбор статистики, пересоздание индексов не помогало), без изменения кода, всё заработало корректно. План в PL/SQL стал с индексом ( как и в SQL) Т.е. с таблицей что-то случилось. Но что? (Коль в SQL всё нормально работало) Как перестраховаться чтобы в дальнейшем не попасть на эту ситуацию? ... |
| 22.06.2021, 10:39:36 |
A_-_ND Как перестраховаться чтобы в дальнейшем не попасть на эту ситуацию? ... |
| 22.06.2021, 12:07:00 |
A_-_ND, Повторю вопрос - каким способом вы смотрите план в SQL и в PL/SQL? ... |
| 22.06.2021, 13:28:53 |
PuM256, PL/SQL снимал трассировку SQL строил план в девелопере. Да и без трассировки в девелопере явно ощущалось. SQL отрабатывает моментально. Тот же запрос, вызываемый в скрипте Код: plsql 1. 2. 3. - зависал на минуты ... |
| 22.06.2021, 13:58:24 |
A_-_ND Тот же запрос, вызываемый в скрипте Код: plsql 1. ... |
| 22.06.2021, 14:09:07 |
AmKad, нет. Подставлял явно значение - не помогало. И опять-таки, после пересоздания таблицы всё заработало правильно. ... |
| 22.06.2021, 14:15:27 |
A_-_ND И опять-таки, после пересоздания таблицы всё заработало правильно. Тест с execution plan в студию. SY. ... |
| 22.06.2021, 14:26:42 |
Текущий план скрипта PL/SQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.06.2021, 14:34:54 |
План до пересоздания таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ещё раз обращу внимание что явно хинтом подсовывал индекс Код: plsql 1. - оптимизатор его не брал ... |
| 22.06.2021, 14:42:05 |
А access/filter predicates? ... |
| 22.06.2021, 14:44:35 |
A_-_ND, На вопрос "почему такой план" гораздо лучше отвечает трасса 10053, а не 10046. Но для начала всё-таки, как уже верно указали, хотелось бы взглянуть на план с предикатами. ... |
| 22.06.2021, 14:49:15 |
A_-_ND План до пересоздания таблицы Код: plsql 1. Текущий план скрипта PL/SQL Код: plsql 1. 1 строка - чтение индекса + 1 чтение 1 блока таблицы. 11 строк - чтение индекса + до 11 чтений по 1 блоку таблицы. Оптимизатор решил full scan который читает не по 1 блоку таблицы а по multiblock_read_count блоков дешевле. Правильно решил или нет - смотреть трейс + статистика. SY. ... |
| 22.06.2021, 15:17:41 |
A_-_ND, Не сходится: A_-_NDУ таблицы есть индекс index T_LOG_I1 on T_LOG (CODE) И: A_-_NDINDEX FULL SCAN T_LOG_I1 С чего-бы оптимизатор читал весь индекс если имеем WHERE B.CODE = PCODE? Ну и: A_-_NDЕсть самый простой запрос: select max(DT) from T_LOG where CODE = :p_code; A_-_NDТекущий план скрипта PL/SQL Код: plsql 1. 2. 3. SY. ... |
| 22.06.2021, 15:42:08 |
SY Не сходится: Да, есть такое. В конце привёл планы боевых запросов. А в начале привёл упрощённые запросы к таблице, с которыми работал и пытался разобраться откуда тормоза идут. Почему запрос из PL/SQL тормозит, а из SQL работает прекрасно? ... |
| 22.06.2021, 18:55:14 |
PuM256 гораздо лучше отвечает трасса 10053, а не 10046. Но для начала всё-таки, как уже верно указали, хотелось бы взглянуть на план с предикатами. Увы, этих планов нет ... |
| 22.06.2021, 18:56:01 |
A_-_ND Почему запрос из PL/SQL тормозит, а из SQL работает прекрасно? Потому что пока ты преуспел в невольном сокрытии/подтасовке. Для начала приведи DDL создания таблицы и ее всех индексов, констрейнтов, триггеров итд. Приведи точный SQL и тип данных PCODE ибо это первый подозреваемый: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А теперь сравни: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. SY. ... |
| 22.06.2021, 21:00:14 |
A_-_ND, Ну и то что INDEX FULL SCAN T_LOG_I1 настойчиво намекает что индекс T_LOG_I1 на более чем CODE и CODE не первая колонка: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. SY. ... |
| 22.06.2021, 21:14:58 |
SY, Уверен, что проблема не в параметре. После пересоздания таблицы(тем же скриптом), без изменения кода, запрос стал работать корректно. Ладно, таблицу уже пересоздал. Проблемы сейчас нет. Буду мониторить. Надеюсь больше не стрельнёт. Всем спасибо! ... |
| 22.06.2021, 21:23:28 |
Я иногда сталкиваюсь с подобной ситуацией, когда план запроса "ломается". При этом, если взять SQL-текст и выполнить отдельно - план нормальный, но при запуске этого же текста из приложения/отчёта - запрос дико тормозит. Если его отловить среди запущенных и посмотреть план - то видно, что "кривой". Помогает удаление "кривого" плана из кэша запросов ... |
| 23.06.2021, 01:21:34 |
A_-_ND SY, После пересоздания таблицы(тем же скриптом), без изменения кода, запрос стал работать корректно. Я бы так однозначно не утверждал. INDEX FULL SCAN - не самый лучший метод, как правило. ... |
| 23.06.2021, 09:32:53 |
A_-_ND SY, Уверен, что проблема не в параметре. После пересоздания таблицы(тем же скриптом), без изменения кода, запрос стал работать корректно. Ладно, таблицу уже пересоздал. Проблемы сейчас нет. Буду мониторить. Надеюсь больше не стрельнёт. Всем спасибо! Научитесь, плииз, грамотно и точно задавать вопросы и давать точные исчерпывающие ответы на вопросы, которые задают вам. Но это только в том случае, если вы хотите решить проблему, а не просто поговорить ни о чём. :-) ... |
| 23.06.2021, 14:38:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880091]: |
58ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 320ms |
