можно ли в датагвард при файловере навесить выполнение кастомного скрипта?
oracle 12, 19 можно ли в датагвард при файловере навесить выполнение кастомного скрипта? ... |
| 23.06.2021, 11:26:53 |
AlexVin, Триггер на after db_role_change с запуском dbms_scheduler.create_job (job_type=> 'external_script')? ... |
| 23.06.2021, 12:20:41 |
db_role_change происходит в cdb а если мне надо отработать pl/sql после файловера в pdb? ... |
| 23.06.2021, 12:44:04 |
AlexVin oracle 12, 19 можно ли в датагвард при файловере навесить выполнение кастомного скрипта? датагвард = дэйта гард файловер = фэйловер вокализованная транскрипция :-) ... |
| 23.06.2021, 13:14:42 |
AlexVin db_role_change происходит в cdb а если мне надо отработать pl/sql после файловера в pdb? ... |
| 24.06.2021, 10:35:05 |
сорян за пропущенные слова конечно же: если надо отработать pl/sql в pdb после файловера сdb? ... |
| 24.06.2021, 10:42:51 |
после фэйловера) акцэнт что поделать ... |
| 24.06.2021, 10:44:08 |
AlexVin сорян за пропущенные слова конечно же: если надо отработать pl/sql в pdb после файловера сdb? Наверно, чуть больше заморочиться в after db_role_change триггере (внешний скрипт соединяется со свежеоткрытой pdb, при необходимости создаются нужные объекты и вызываются). Не уверен, но есть еще триггера after startup, которые "fires after the CDB or PDB opens". Возможно, получится сделать after db_role_change + after startup комбинацию. ... |
| 24.06.2021, 10:57:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880089]: |
96ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 438ms |
