Почему возникают дубли при джойне 3 таблиц
Всем привет! Подскажите пожалуйста, нужно сделать выгрузку рег_кодов клиентов и их телефоны в определенном блоке (23412). Пришлось использовать 3 таблицы: Таблица A - здесь рег_код клиентов и телефоны Таблица B - здесь код клиентов и условие по блоку Таблица C - здесь рег_код и код клиентов. Использовал её чтобы заджойнить А и Б Запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. В итоге выгрузка получается с многократными дублями. Подскажите плз, что не так или в чем может быть дело? ... |
| 01.07.2021, 11:01:36 |
скорее всего соединяемые поля в одной таблице являются внешним ключём, а в другой подразумевается, что они там уникальны (типа первичного ключа). Но подозрение оказалось неверным, уникальными не являются: по-этому дубли и возникают ... |
| 01.07.2021, 11:15:02 |
P.S. ещё раз другими словами На рисунке в верхних частях таблицы я нарисовал первичный ключ Думаю, человек, который писал запрос, так себе представлял схему А она в действительности не такая ... |
| 01.07.2021, 11:26:37 |
например, такая ... |
| 01.07.2021, 11:41:52 |
или вообще без внешних ключей в понимании базы данных просто такой запрос ... |
| 01.07.2021, 11:48:14 |
Кроик Семён P.S. ещё раз другими словами На рисунке в верхних частях таблицы я нарисовал первичный ключ Думаю, человек, который писал запрос, так себе представлял схему А она в действительности не такая даже если и такая, то дубли могут быть ..... stax ... |
| 01.07.2021, 11:53:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880071]: |
56ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
