Вставка данных в новые столбцы с 1 первой строчки
Здравствуйте, есть глупый вопрос. Создал в таблице еще 2 столбца, пытаюсь вставить новые данные через insert into, данные вставляются в новую пустую строку, как сделать так чтобы вставка начиналась с 1 первой строчки, а не после таблицы(Писать руками не вариант)? Заранее спасибо ... |
| 01.07.2021, 13:10:25 |
Mort99, update? ... |
| 01.07.2021, 13:14:26 |
oragraf, спасибо большое за быстрый ответ, но можно пример? Пусть есть таблица Покупатели с столбцами Имя, Фамилия, номер телефона , добавились столбцы дата посещения магазина, сумма сумма на которую купил человек. Можно скрипт как это будет выглядеть? ... |
| 01.07.2021, 13:24:32 |
Продолжим перечисление операторов. Merge? ... |
| 01.07.2021, 13:27:19 |
Mort99, я так понимаю, что информацию, что записать в новые столбцы [дата посещения магазина] и [сумма сумма] планируете брать из другой таблицы? А как вы поймёте, исследую очередную строчку таблицы-источника, для какой строки таблицы-приёмника предназначены данные? Надеюсь, вы не по порядковому номеру строки в SELECT-запросе собираетесь соединять? Или по порядковому? ... |
| 01.07.2021, 13:49:04 |
Кроик Семён планируете брать из другой таблицы? имхо надо донабить данные самое простое в каком-то гриде а так update Покупатели set "дата посещения магазина"=ddd, сумма =sss where Имя=iii and Фамилия=fff and номер телефона=ttt ps или через мерже, если есть и новые записи ..... stax ... |
| 01.07.2021, 14:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880070]: |
69ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 317ms |
