ORA-04091: таблица изменяется, триггер/функция может не заметить это
Ошибка ORA-04091: таблица DATA.ACC изменяется, триггер/функция может не заметить это ORA-06512: на "DATA.FE_T_ACC_UP_CUS", line 15 ORA-04088: ошибка во время выполнения триггера 'DATA.FE_T_ACC_UP_CUS' как бороться с этим? При вставке/обновлении проверяется, что мы ссылаемся не на самый нижний уровень дерева. (ведется и поддерживается триггерами поле-признак возможности добавление детей в ветку) ... |
| 29.11.2004, 14:10:15 |
Как оказвается ужасно все выглядит в переводе, я даже не понял о чем речь. Можно конечно посмотреть тело триггера, однако я склоняюсь к тому, что автономные транзакции вас спасут ... |
| 29.11.2004, 14:14:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.11.2004, 14:24:38 |
Калиная склоняюсь к тому, что автономные транзакции вас спасутНе спасут. Поскольку результат проверки в автономной и в основной транзакциях может различаться, и как следствие этого - нарушение логической целостности данных. ... |
| 29.11.2004, 14:49:43 |
это как правило единичные операции - реакция на действия пользователя в интерфейсе. На вход приходит в основном 1 строка. ... |
| 29.11.2004, 14:52:17 |
Калина Можно конечно посмотреть тело триггера, однако я склоняюсь к тому, что автономные транзакции вас спасут что за автономныке транзакции? Как ее организовать ? и как она меня спасет? ... |
| 29.11.2004, 14:54:22 |
А если все проверки вынести в функцию, которую вызывать в триггере - это его полечит? (ошибка пропадет?) ... |
| 29.11.2004, 14:56:35 |
kto-to ОшибкаORA-04091как бороться с этим?Ёлы-палы, ведь есть же поиск . ... |
| 29.11.2004, 14:59:00 |
Стандартный глюк у начинающих писать триггера. ! Нельзя читать из таблицы которую обновляешь в триггере FOR EACH ROW Есть стандартные процедуры обхода мутирования, учите мат часть!!! С уважением, Мастер SQL ... |
| 29.11.2004, 15:29:02 |
Мастер SQLСтандартный глюк у начинающих писать триггера. ! Нельзя читать из таблицы которую обновляешь в триггере FOR EACH ROW Есть стандартные процедуры обхода мутирования, учите мат часть!!! С уважением, Мастер SQL 3.1415926-ец ..... Вместо того чтобы раскидывать пальцы во все стороны просто показал бы как решить эту конкретную ситуацию. А то понтов больше чем знаний. все обходитсяя в данном случае просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.11.2004, 15:44:32 |
2 kto-to Не всегда автономные транзакции помогают, посмотри на всякий случай http://asktom.oracle.com/~tkyte/Mutate/index.html ... |
| 29.11.2004, 15:49:55 |
kto-toвсе обходитсяя в данном случае просто Код: plaintext ... |
| 29.11.2004, 16:12:43 |
ElicОсобенно при реализации ограничений целостности данных. Я каждый раз буду видеть данные на момент начала основной транзакци* (с некоторыми оговорками). Все обновления которые противоречат этой структуре не пройдут. Ссылаться из вставляемых данных на данные, которые вставляются врятли будут, т.к они идут атомарными операциями из интерфейса (и никто такие динозавры не будет создавать) А вообще лажевая реализация мутирующих триггеров в оракле, ведь я ничего super-pupper реализовывать не хотел. Кстати не видет ли в таблице AFTER EACH ROW триггер строку, которая его породила? ... |
| 29.11.2004, 16:50:59 |
ElicАвтономные транзакции - не панацея Предложи другой выход, чтобы не пришлось городить хитроумной работы с временными/постоянными таблицами для хранения списка гуидов. ... |
| 29.11.2004, 16:57:16 |
Как включить грязное чтение в автономной/любой транзакции? похоже это меня может спасти. ... |
| 29.11.2004, 16:59:14 |
Нет такого в Оракле. Только не начинай флейм про нужно или не нужно оно здесь - его просто нет. ... |
| 29.11.2004, 17:04:23 |
KonstN2 kto-to Не всегда автономные транзакции помогают, посмотри на всякий случай http://asktom.oracle.com/~tkyte/Mutate/index.html Спасибо. Это буду делать когда припечет. ... |
| 29.11.2004, 17:07:36 |
KonstNНет такого в Оракле. Только не начинай флейм про нужно или не нужно оно здесь - его просто нет. нет так нет. хотя не скрою меня это огорчает. ... |
| 29.11.2004, 17:09:01 |
kto-toКстати не видет ли в таблице AFTER EACH ROW триггер строку, которая его породила?Мутация относится не к какой-то строке, а ко всей таблице. kto-toПредложи другой выход, чтобы не пришлось городить хитроумной работы с временными/постоянными таблицами для хранения списка гуидов.В предложенном поиске анти-мутаций предостаточно. А по поводу integrity - надежную гарантию твоей целостности данных даст, IMHO, только блокировка папы с момента проверки до завершения транзакции вставки/редактирования ребёнка ... |
| 29.11.2004, 17:29:43 |
kto-toэто как правило единичные операции - реакция на действия пользователя в интерфейсе. На вход приходит в основном 1 строка. В таком случае спасет , если одна строка и коммит сразу. ... |
| 29.11.2004, 18:15:32 |
kto-to, была подобная задача. Решил с помощью execute immediate. С уважением Новичок SQL! ... |
| 05.07.2021, 18:50:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880060]: |
73ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 365ms |
