ORA-04063 table has errors
Всем доброго времени суток! Есть 2 БД Основная с 11 версией Oracle и архивная с 19 версией. На обоих базах есть пользователь RR. Между ними настроен dblink. Если на основной базе выполнить инструкцию в SQL контексте, то команда выполняется успешно: Код: plsql 1. Если на основной базе выполнить инструкцию в PL\SQL контексте, то команда выполняется c ошибкой: ORA-04063 table "RR.TAB" has errors Код: plsql 1. 2. 3. Подскажите с чем может быть связана ошибка? ... |
| 08.07.2021, 15:24:15 |
R@mon, 11-я какой версии? была инфа, что в непатченной 11-ке могут не работать линки на 19-ку ..... stax ... |
| 08.07.2021, 17:41:43 |
Stax, Oracle11.2.0.4 Проблема возникает только для нескольких таблиц, для других таких проблем нет. Нет даже предположений, что с ними может быть не так. Проверил гранты, все есть. Думал, что это может быть из-за наличия виртуальных полей, но в других таблицах они тоже есть. Пока единственный вариант это пересоздать таблицы в архивной базе. Может это полечить проблему? ... |
| 08.07.2021, 22:20:26 |
R@monНет даже предположений, что с ними может быть не так. У гугля есть идея где можно посмотреть: https://stackoverflow.com/questions/48579812/ora-04063-view-has-errors Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2021, 00:27:04 |
Dimitry Sibiryakov, В моем случае происходит ошибка при обращении именно к таблице, не представлению. Не нашёл по ссылке ответа на свой вопрос. Почему в Sql контексте инсерт отрабатывает без ошибки, а в PL/SQL получаю ошибку? ... |
| 09.07.2021, 07:19:20 |
R@mon, Код: plsql 1. 2. 3. Работает? Попробуйте пересоздать db-link ( похожая ситуация ) Из Doc ID 358697.1(не совсем такая ситуация, но м б с этим связано) Compiling the PL/SQL block we require internal structures of the table, which is not yet generated Попробуйте сделать локальную вьюшку на таблицу через db-link и ее используйте в процедуре ... |
| 09.07.2021, 07:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880051]: |
88ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 418ms |
